неровно работает мотор Форд Эксплорер 2. Поменял свечи, фильтра, провода, форсунки, помыл впускной коллектор, и все что снимал при замене форсунок, заслонки там, и тп. У кого какие мысли?
Раньше до замены перечисленного мог вообще заглохнуть при повороте руля, ХХ были очень низкие, особенно на (Д), когда на тормозе стоял, сейчас такого нет, но при резком старте ощущается явный провал, после 1500-2000 Об все приходит в норму. И еще. При движении на 4ой передаче (акпп) на 1500-1700 Об, под нагрузкой (легком разгоне), происходят явные перебои в работе мотора, небольшие потряхивания и легкие толчки, впечатление такое, что хочет заглохнуть, но чуть раскрутится, где то до 2000 Об и все норм.
Что скажете?
Что скажете?
