Explorer 2 Неровно работает двигатель
Filippov
Новокузнецк
Здравствуйте товарищи фордоводы )
у меня такая трабла - на холостых работает ровно, а вот при интенсивном наборе скорости начиная с 60 и до гдето 110 провалы случаются оч часто, как будто захлебывается или мотор глохнет на секунду, или часть цилиндров глохнет на секунду. Какая может быть причина если не свечи?
мотор 4.0 162 лс (не знаю какой он OHV или SOCH)
А почему не свечи?
Это их сипмтомы.
Давления топлива может не хватать.
ЧЕК что-нить говорит?
Filippov
Новокузнецк
чек молчит. слава богу. у пред.хозяина спросил - тот на ухо присел мол так и должно быть типа экс тяжел на разгон... мне не верится. Как мне не знающему проверить броне провода на целостность самому? свечи обязательно заменю
Sitymen
Москва ЮЗАО Болотниковская
Дык эта, сдергивай с катушки по одному проводу и слушай результат... И замер давления в рампе в студию на хх и чуть газануть... тока тогда примерный диагноз.
Ветров
Чек вообще загорается? проходит диагностику при зажигании? Возможно лампа удалена
