Непонятные вибрации на скорости 60 начинаются на 70 заканчиваются, обороты 3000 где-то, как только сбрасываешь газ все проходит вобще пик вибраций приходит на 2500-3000об/мин но только на скорости 60-70, как только скорость переключается на другую все тоже проходит, вибрации есть только на ходу, на холостом нету, после 100 появляется гул, очень глухой. Что это может быть!? Знаю что с бензанасосом есть проблемы, нужно менять, может связано как-то!? Если резко нажать на газ и нестись выкручивая движок, их нету. Есть еще проблема с колодками, собираюсь менять, уже купил, но вряд ли это связано, хотя тоже левое колесо переднее, при интенсивном нажатии загоряается стояночный тормоз, пир сильном на плавном нажатии руль уводит влево, сильно причем, ну и скрип.
З.Ы
Трудно описать проблему, т.к самому сложно понять в чем дело. И как отделить мух от катлет)
З.Ы
