Непонятки по работе АКПП на Форд Экспрер 1996 г.в.
nikopel
Переключение со второй на третью передачу происходит только после 4500 оборотов или при отпускании педали газа после набора 3000-3500 оборотов двигателя. И переключение происходит с ощутимым толчком.
НО! Если разгонять машину со скоростью 3-х колёсного велосипеда, то переключается вовремя и мягко!
И вообще, стоит педаль газа нажать резко, например при обгоне, как АКПП срывается в кик-даун и включает именно 2-ю передачу, даже если фактическая скорость авто 80-100 км/ч. Так что приходится ездить буквально "гладя" педаль газа...
В общем-беда.
Кстати, АКПП перебиралась летом.
В чём может быть проблема? У меня есть подозрение на гидроблок-я прав?
S
sam_a_pal
Guest
Блин, а че вы человека кошмарите? У меня на Экспедишне было так после езды по кочкам... в итоге - отвалилась фишка разъема датчика скорости... от него зависит число оборотов на которых переключаются предачи...
nikopel
Блин, знать бы где эта фишка находится!
Она на самой АКПП или где-то под капотом?
Все коробочные фишки на коробке и раздатке. Залезть под авто и прошевелить.
ГТ это гидротрансформатор, надеюсь, это понятно. Признаки умирания - повышенные обороты, при движении под нагрузкой. Или сталл тест. Но его нуно делать, понимая что ты делайшь и без фанатизма. Все описано уже. Сталл тест это комплексная проверки АКПП, вместес ГТ. Отдельно ГТ никто никогда не проверяет, только разобрав.
nikopel
Что это за Сталл тест такой? Как его провести?
Залазил под машину-фишки вроде все на месте...
Komen
Ford Explorer 1996, 5,0
Н. Новгород
что такое сталл-тест найдешь в поиске, хоть здесь, хоть в гугле.
НО, перед его проведением надо знать конкретные параметры результатов для твоей коробки
я вот для своей не нашел пока...
nikopel
Знатоки не угадали и их очко уходит в зрительский зал! :)
Причина была в том, что оборвало тормоозную ленту (кстати, стоял оригинал). Вылечилось заменой по гарантии.
Вот.
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Вот.
Поздравляю 8) Хорошо что так)))
