Неисправность генератора, пропадает зарядка
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
bronco812,
А сейчас как у тебя напряжение себя ведёт в зависимости от оборотов, есть колебания ? И вообще братцы у кого Б2, гляньте у кого напряжометр есть, как себя напруга в сети ведёт, для сравнения, тогда и окончательный вердикт лечения выведем.
Александр best bronco
BMW x7
bronco812,
у меня все тоже самое что и у тебя тока на маленьких оборотах меньше 13,4 не падает напряжение. при включении всех потребителей напряжение на акамуляторе 13,7 (включая электровентилятор). у нас должно быть что то,что регулирует подачу энергии на насос, как например у жигулей есть баластный резистор, который не дает упасть напряжению меньше 12В.
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
по просьбам трудящихся))) утром на клеммах 12.65, вкл.зажигание-12.25, вкл. печка и фары-11.92. на заведенном-включена печка, ближний, холостые(700-800)-13.15-13.23, 1000об.-14.2, 1100об.-14.25, свыше 1200об.-14.45в. ну и на холостых , вкл радио, дворники, печка и дальний-12.72в. генератор только с переборки, сказали то ли 90, то ли 100 амперник.
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
bronco812,
Спасибо, что глянул, бум на тебя ровняться. Тут кстати в эксповской ветке на ту же тему дискуссия идёт http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=8430, насчет контакта массы я чего то не подумал...
bronco812
Нет
Москва, ЮЗАО
да ладно на меня равняться, что ж я, эталон, что ли)))
Эдуард248
Новозавидово
Если вы обсуждаете то реле про которое я думаю то оно не горит а просто щётки на нём стираются(временной износ)
Кстати да ! Такаже проблема была, при включении всего (внутри и с наружи). Отделался заменой щеток( брал Бошовские от болгарки).
Р.S. К сожалению не все модули электроники можно проверить в работе без спец оборудования( типо реле напряжения , модуль зажигания и др.)
AMGIBRAGIM
Форд ф350 94 г
Джамбул
Ддрузья куплю вал коробки форд бронко для эконолайн коробки задний привод чтобы я мог поставить раздатку
у Влада
Запчасти из заграницы
188
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
