Ситуация такая. Завёл машину, переставил на другое место, заглушил. Через пару часов решил поехать, завожу а в ответ только щелчок реле и гаснут лампы на приборной панели и в салоне, как будто коротит. АКБ новая стоит, реле под капотом с правой стороны(на неё идут провода с АКБ) щёлкает, а дальше тишина. Такое ощущение что до стартера не доходит ничего. Понимаю что по интернету не вылечить, но хоть предположениями поделитесь. Мне самому кажется что накрылся стартер, только вот что именно, либо просто контакт отвалился, либо обмотка внутри сгорела. Такие выводы напрашиваются в связи с тем , что свет гаснет после поворота ключа. Больше ничего умного не приходит в голову. Да машинка Ford Expedition 2002, 5,4л.
Может сталкивался кто с такой проблемой?
