Не заводиться
Пузотёр
20
Lincoln Navigator 1997
Помогите устранить проблему, на четвертом эксплорере. Машина самовольно в произвольном порядке глохнет когда пробую повторно завести ничего не происходит, никак не реагирует на ключ, приборка не горит ничего не работает. Хоть и новый, сначала проверил акб varta, напряжение в норме, контакты целые без окислов. После сбрасывания клем машина ожила, но через день опять вырубилась, подскажите что проверять.
Когда машина заглохла, проверь массу на двигателе
73bizon73
103
Higer 6728 2007
Димитровград
Или масса или на стартере плюс. Если плохой контакт вырубает все!
Мозырь, Беларусь
,завелся и через 10 сек.заглох...потом, ессесно было ещё несколько попыток со скидыванием клеммы ( минусовой). Т.Е. стартер маслает, но без результата. Полез под панель, там ключ примотан изолентой к кольцу иммобилайзера. Отмотал, отсоединил ключ, THEFTчасто заморгал, при воссоединении с ключем погас. Далее при включении зажигания загорается на короткое время и гаснет, но при вращении стартера загорается опять. Не могу точно сказать, было ли так раньше... Подскажите пожалуйста, если это норма, то от иммобилайзера можно отстать и рыть дальше...Кстати, при включении зажигания в баке тишина... может просто насос сдох, или всё-таки иммоб не даёт насосу работать??? А насос у нас постоянно крутит или накачал давление и молчит?
1 018
Насос крутить должен, иммо снимает импульсы с форсунок
3 сек. крутит примерно. Потом останавливается и возобновляет с появлением импульсов колена
Если дело сильно по морозу, то возможно вода в баке замерзла. Отогреть, спирту 0.5 в бак, лучше литр
Мозырь, Беларусь
Спасибо, но всё-таки у меня сомнения по THEFT...мне кажется, что после погасания при старте он больше не загорался...но я не уверен...У кого как???
Мороз не большой, постояла меньше суток, но могло прихватить...
1 018
Если погас, разрешение на запуск есть. Если загорается снова при прокрутке, возможно падение напряжения больше критического. Что есть повод исследований силовой части лепездричества офты ака аккум и проводули с контактами
Oshurkevich
Ford expedition 1997
Якутск
Предохранители под капотом прозвони, и прочитай может какие ошибки есть, Джеки чан при вкл зажигания загорается?
1 018
Пережми обратку и на рампе замеряй давление манометром
642
