1 Аллюминиевая стружка в бак попадает когда на заправке суёте аллюминиевый пистолет в стальную горловину
2 Реле б насоса горит из за слишком большого тока ,потребляемого умирающим насосом -ток больше нормы ,но не так велик ,чтобы сгорел предохранитель
3 Запчасти Аирткс полное ггг попадались даже насосы у которых перенутаны +и-
Велбро ходят нормально
4 Заборная сетка на насосе забитая грязью быстро убивает насос ,если нет взможности заменить берёте очититель карбюратора в баллочике и продуваем пока сетка из черной (см фото выше) не станет желтой
joker666
нет ли падения уровня антифриза
если да и снаружи подтеков не видно-возможна прокл ГБЦ
