народ, всем привет, тут такая тема: побывал на сервисе, замена рулевой муфты (пучек проводов в руле на биби, аирбег и круиз и проводок на замок зажигания) и подрулевого переключателя (рычаг с лева от руля, омывалка и поворотники). и еще снимали замок зажигания...
вощем поменял, сначало все круто, все заработало без задева.
но вот на следующее утро после прохладной ночи отказался заводиться, а через час завелся (и весь день без проблем). на следующий деньбыла жара и он завелся сразу (и весь день без проблем), на третий день с утра не завелся а вот днем когда я вернулся на обед завелся (но как то странно после поворота люча подумал3-5 сек а пото стал крутить) далее (весь день без проблем).
сегодня с утра не завелся, днем и вечером так же не завелся....
вощем симтомы каковы: все как положено - вставил ключь повернул (пищит и закончил, лампочка системы безопасности ключа погасла) поворачиваю дальше щелчек реле раздается в салоне а стартер не крутит и щелчка от втягивающего не слышно...
(6 и 21 предохранители в салоне проверил целые) (ключами пользовался 2 разными (оба чипованные) одинаковый результат
ставил и снимал с сигналки - ничего (сигналка вайпер)
вынимал замок зажигания и осматривал катушку и контакты визуальных дифектов нет.
единственная паралель которую удалось провести - при температуре ниже +15 после ремонта заводиться отказался (когда температура воздуха выше или авто прогрето - проблема не наблюдается!
PS ремонтники в электрике не рубят...
народ помогите кто чем может, зарание спасибо
