Не заводится Форд эксплорер 1995
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Expovod, согласен, маленькое окисление, а весь жгут лапатишь.
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
как показывает практика, скрутки могут так окисляться, что с виду - есть контакт, а по сути - нет)
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
Вот фото . Режется ножницами по металлу . Дырочки только по углам просверли 4 штуки на 10 и режь .
Alekc 92
Ростов Ярославский
Насос проверил, работает. Ближе к колесу висит фишка( четыре провода) через неё на прямую к АКБ насос работает. А вот до этой фишки, электричество не даходит, при этом реле насоса шелкает при включении зажигания. Релюшки пробовал менять местами, результат аналогичный. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста..
DimA50
100
Volokolamsк
Alekc 92, у тебя реле на насос стоит под капотом? А сигналка штатная?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
Небось пассажир активный сидел и ногами бурно шевелил,проверь аварийный выключатель насоса в ногах пассажира
Alekc 92
Ростов Ярославский
Да, реле стоит, когда поворачиваешь зажигание щелкает( как я понимает включает и выключает подачу электричества). Сигналку менял прежний хозяин на обычную.
Аварийный выключатель насоса, то есть та фишка в ногах пассажира соеденина
DimA50
100
Volokolamsк
Alekc 92, ты сначала прислушайся к посту ЭндрюС, потому что таких особенностей не знаю.
А что касается сигналки, она может блокировать топливный насос, если это без электрика не обойтись.
Если это ок, то кинь провода как ты проверял насос, заведи, если не заводил, заводится заглуши. И лопать жгут. Предохранитель смотрел?
Alekc 92
Ростов Ярославский
Предохранители все просмотрел, вроде живы. А конкретно какой предохранитель отвечает за насос?
DimA50
100
Volokolamsк
31
Ford Explorer 93
Москва.Люблино
Звони каждый предохранитель. Мы тоже бывало у друга так много чего менять собрались,предохранитель был с виду цел, а прозвонили-мертв.
Alekc 92
Ростов Ярославский
Попробовал предохранитель ( поменял местами с аналогичным) результат нулевой. Думаю завтра придется смотреть всю проводку
Alekc 92
Ростов Ярославский
Вечер добрый, помогите пожалуйста, может у кого нибудь есть электросхема на форд эксплорер?
DimA50
100
Volokolamsк
Alekc 92, под машину и лопать жгут, может фишки есть, посмотри контакты. А ты сигналку не штатную не берешь к сведению. У меня сосед с паджериком мучится, сигналка затупила и не заводится.
Alekc 92
Ростов Ярославский
Может и сигналка, вот незнаю, я смотрел фишку в ногах у пассажира, она в порядке. Буду прозванивать каждую фишку которая попадется в подключении к бензонасосу)
DimA50
100
Volokolamsк
Alekc 92, у тебя блок предохранителей под капотам есть и предохранитель на насос там или в салоне? Я просто машину не знаю, но принцип представляю. Почему то мне кажется сигналка заморосила.
Alekc 92
Ростов Ярославский
Под капотом, я там все просмотрел. Все предохранители живые. На счет сигналки, не исключаю. Можно было бы проверить, сигналка это или нет.
DimA50
100
Volokolamsк
Alekc 92, Ты мне так смутно ответил, штатная или нет! Просто начни от простого, а то проводку перелопатишь, а дело не в ней. Электрик тебе нужен грамотный.
