Не ходят троса ручника
Sesha11
Ford Expedition 1997
Сергиев Посад
Всем здравия!
Вопрос, обозначен в заголовке темы.
Заменил все троса ручника, по отдельности ходит отлично, при сборке конструкции, передний трос затягивается от педали, задние не двигаются.
Машина Expedition 97года.
Подскажите, люди добрые, где я не прав или накосячил.
Всем спасибо!
1 053
А как это - один ходит, а второй жёстко с ним связаный нет? В механизмы ноздри запиливал?
Sesha11
Сергиев Посад
И запихивал, и по букварю, как на данных фото, толку нуль.
Остается попробовать жиговский уравнитель тросов попробовать....
1 053
Может слишком развел колодки? Сразу упираются, вот и нет хода
Sesha11
Сергиев Посад
Троса, даже не накинутые на механизм, не двигаются, в этом и проблема, всю голову сломал уже.
1 053
У тебя там фиксаторы оплетки тросов стоят под резинками?
Sesha11
Сергиев Посад
Пф...
Обижаешь, начальник)
Резинки, это уже добровольный колхоз, чтобы кака в троса не сильно забивалась.
Ещё, могу грешить на пружины, на концах тросов, визуально, проволока толще.
1 053
Так наверное потому и не ходят, что за механизмы не зацеплены. Упора оболочки сзади нет
Sesha11
Сергиев Посад
Почему?
Троса в задних кулаках, также, как и задний правый на картинке, фиксируются пружинными защелками.
Сами-то тросики должны ходить
1 053
Ну ты написал что не зацеплены,на фотках то не видно, что там как на механизмах. А если от переднего отцепить и вручную попробовать - тогда как?
Sesha11
Сергиев Посад
Двигаются нормально, пробовал.
В выходные, попробую жиговский уравнитель.
1 053
Я имел ввиду - задние остаются прицеплены к уравнителю, но отсоединены от переднего. В этом разе двигаются?
Sesha11
Сергиев Посад
Да, так двигаются, такое ощущение, что не выбирается трос от педали.
1 053
Непонятно как это может быть, если длины троса и оболочки соответствуют стоку. Ну и замена уравнителя тогда ничего не даст
Sesha11
Сергиев Посад
Я сам хз.
Троса брал в канадемоторс по машине, да сначала косанул, взял от 2000, потом заказал до 2000 (задний левый, разные по длине).
Все равно попробую, мож прокатит.
Sesha11
Сергиев Посад
Победил троса ручника...
Проблема, была в длине пружин.
Поставил с оригинальных тросов пружины, также установил уравнитель от жиги, проблема ушла.
Оба троса ходят одинаково.
Симпатии: Понравилось Gudwin
эдян
145
Lincoln Navigator 2001
Рязань
у меня и троса ходят и механизмы понтов всё равно нет
1 053
Колодки подводил? У нас не самоподвод, ручками надо. Раз забыл, прокатился, подтер накладки - снова пожалте легулировать. А до того - геометрия должна быть ровная. У меня тож не держит, но все не доходит до него дело
