Explorer 1 Не выкручиваются штуцера на суппортах
jedi34
Ford explorer xlt 1993
Хабаровск
Доброго времени всем уважаемые форумчане.У меня проблема ,решил прокачать тормоза и не могу открутить штуцера,один оформил второй близок к этому.если их высверлить,то от какого авто можно найти замену?кто нибудь сталкивался с такой проблемой?или вытачивать новые? Эксп93xlnt.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Смотря где, если на передних суппортах, тогда засада, только из Америки заказывать, у нас нет, или вытачивать. Высверливать нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу и посадочное место в суппорте.
Замены с такой резьбой я найти не мог.
корсар
393
инвалидка
Недавно машина стояла в сервисе и взял на пару недель Ниву тестя. В итоге из двух недель эта Нива простояла неделю в сервисе, в том числе и по причине замены колодок. Прокачку, как и всё на отечественном автопроме не открутить. Сервисмен говорит, что фигня вопрос. Берёт довольно тяжёлый молоток и раза три херачит по прокачке. Сопло слегка плющится, но потом довольно легко откручивается. Посмотрев на такую довольно простую процедуру я с тоской вспомнил, как в своё время имел половые отношения с этими самыми штуцерами. Век живи .....
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
Купите газовую горелку под баллончик и прогрейте штуцер минут 10, все отлично откручивается. Там где слизались грани, разводным ключом крутить.
На емексе есть штуцера S11410
Гаврик
почтиМосква
Экзист тоже предлагает, недорого и достаточно быстро. Dorman 13909.
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
перед -зад разные
