Не выключатся 4вд
usver
Купил эксплорер, решил посмотреть, как работает 4вд. Включил 4вд позаезжал на не большую кучу гравия, потом включил пониженную, посмотрел как работает, какие колеса гребут и т.д. и т.п.
Насмотрелся, стал выключать пониженную, не выключается. Подождал пока остынет, остыла, машина попробовал, не выключается.
Скинул клемму, одел, завел, не выключается.
Подумал, что кнопка не работает, разобрал. Т.к. руки не оттуда растут, получилось что я замкнул два контакта (на фото видно). Лампочки на панели перестали гореть и на кнопке тоже. Пониженная и полный привод так остались включенными. Добрался до модуля который находится над левым задним колесом. Скинул два разъёма со стороны бачка омывателя заднего стекла. Включил зажигание нажал белую кнопку, красная лампочка не моргнула не разу (где прочитал, можно проверить работу модуля, таким образом, если три раза моргнет, то всё ок). Может я не правильно сделал алгоритм проверки, поэтому и не чего сработало.
Сегодня отвезу электрику, что бы посмотрел всё ли цело в модуле. Визуально всё нормально.
Если модуль цел, то куда далее следует продвигаться с ремонтом авто?
Что еще можно проверить?
Danilych
Ford Explorer 1994
Московская область
Там ещё на раздатке "крутилка" с контактами есть. Может окислились или загрязнились совсем.
Эт правильно, начинать надо всегда с контактной группы на моторчике раздатки. Еще ни разу не слышал, чтоб блок управления глючил.
usver
так у меня не работает кнопка, думаю ее надо сначала починить, а потом и к раздатке лезть
блок управления иногда глючит... но, редко... стоит он в жопе с левой (по ходу машины) боку, за обшивкой, подход через отсек домкрата, за поливочно-орасительной установкой черный ящичик...
начинай с моторчика и контактов.... там разьем есть, идет от моторчика... вэдэшки туда поболее, потом разомкни, почисти без фанатизма и опять сомкни... проверь провода на целостность...
проверь предохронители...
usver
Я не думаю, что здесь все балбесы и советуют тебе фуйню. На эти грабли многие наступали. Пойдешь от кнопки, вывернешь блок управления наизнанку и придешь к контактной группе моторчика. Дело твое. Грабли твои. Потраченное время твое.
подошел явно не стого конца....
мха, Акулич, не мешай... :wink:
usver
я же говорю что не горят лампочки на панели и на кнопке включения вэдэ, пока не замкнул контакты все лампочки горели, но вэдэ не выключалось.
borman.82.82
калининград
usver
Проверь предохранители под капотом, а то я так перелопатил по первости всю систему, а оказалось предохранитель.
usver
borman.82.82 сказал(а):
usver
все предохранители которые нашел проверил (под капотом и где руль, снизу)
Ну, тогда только одно - лампочка перегорела :)
usver
в выходные залез под машину снял моторчик с раздатки, там все контакты оказались в грязи. поставил 2н, проверил моторчик, работает.
теперь машина ездит, но только задний привод. буду снимать панель и смотреть по проводам которые идут от кнопки включения 4вд, искать где что не работает.
лампочки проверил, все целые.
Кто б сомневался.
Не лазил бы в блок управления, работало все.
Кнопки на торпеде это просто кнопки, там нет ничего.
ИМХО, ты блок управления грохнул
Димчик
Неризновск
Дык у тебя машина саффсем другая.....:) И проводка и блок управления и тыды....;)
usver
Кто б сомневался.
если блок управления который стоит над задним левым колесом имеется ввиду, то его проверили в нем всё цело, а без него машина вообще не едет, глохнет когда просто газу даешь не включая скорости.
значит получается другой что ли блок управления еще есть:?
usver
а это что за модуль?
может кто подскажет как правильно панель снять, что б до проводки добраться?
usver
4вд включается
просто сголер предохранитель и отгерел провод
и жили они долго... и померли в один день... это называется счастье!
с чем тебя и поздравляю!
