АКПП A4LD Не включается четвертая передача
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
#41
А тогда с очень большой вероятностью:
-ремонтировать Гидротрансформатор,
-проверять маслонасос АКПП,
-смотреть пакеты в АКПП на предмет износа фрикционов,
-также проверять ленты,поршни,барабаны на предмет падения давления.Вообщем это называется съем и дефектовка АКПП.Все прошли через это и как тут советуют "Не тешьте себя надеждами,что это с Вами не произойдет".Пока авто на ходу ,советую в сервис добираться своим ходом (ну если не очень далеко),т.к. мне в свое время пришлось тащить на эвакуаторе за 250 верст.
А передачи все включаются нормально? Вплоть до 4-й?
В крутую горку, на первой, на каких оборотах едешь?
FDraive
краснодар
#44
не понятно переключается очень быстро и наберает тоже марковник 2й отдыхает но до 60-70 потом отсечка на 5500 об.мин
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
#45
Что значит потом отсечка на 5500 об.мин? А на каких оборотах скорость то набирает?
а если скорость 60км а абороты 4500 тогда что ???
1) Смотреть цвет масла, запах масла!
FDraive
краснодар
#48
как ?
Добавлено через 9 минут
а может пониженая не выключатся???
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
#49
Может, сними двигатель переключения раздатки и включи механически.
Кури форум, 100 раз описано.
Ты так и не ответил разгоняешься при каких оборотах?
FDraive
краснодар
#50
на ОД 1я чуть трогаешся включается 2я гдето на 1000 1200 на 1500 2000 включается 3я
Добавлено через 6 минут
а на раздатке в кокую сторону крутить ?
Нормальные обороты. А все-таки в горку? Сколько?
Только почему на 3-й 4500-то? Явно проблема в ГТ, давай обороты мотора в гору, т.е. под нагрузкой, либо обороты сталл теста.
Раздатку можно крутить только в одну сторону. Там даже надписи есть, на корпусе. От упора до упора.
Если пониженная не выключается, то тянуть будет как сумашедший и на 3-й передаче через 50м от начала движения :)
Если раздатка включена, тогда да.
FDraive
краснодар
#55
я пошёл тогда :roll:
Добавлено через 9 часов 17 минут
а что за болты с лева на каробе или просто пробки ?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
#60
Вот скажи почему тебе должны обьяснять, что это кик даун. Теперь тебе нужно обьяснять как он работает, что бы ты понял почему болтается. ВСЁ ЗДЕСЬ ОПИСАНО!!! КУРИ ФОРУМ!! Твоя машина, ИЗУЧАЙ!!! :evil:
