Всем доброго время суток.Взял недавно совсем Lincoln Navigator 1 и походу эксплуатации возникают вопросы.
1)после 80-90 км в час как будто пропадает мощность. тапку в пол а такое ощущение что ничего не изменилось.потом поглядел разгоняеться,но уж очень медленно.даже на дэу матизе куда живей(с моторчиком 0.8.)но имейте в виду что линк на газе.может ли быть что это из за газа такая тяга слабая?или это вообще характерная черта навиков.я вот думаю что тухлые свечи,катушки.провода.но я в машинах не шарю потому и спрашиваю.
2)как снять обшивку задней двери?у динамика коротун.а добраться не могу до него.
да забыл добавить.при троганье с места рвет мама не горюй.никаких проблем.а вот свыше 80...
и при медленной езде горит chek engine.при быстрой-мигает.(может пропуски зажигания?из за коротуна)и чтоб не слышать визга одного динамика включаю очень громко музыку.так вот на светофорах уже 2 раза заглох.как сбрасываю громкость или выкл магнитолу-никаких проблем.может из за этого не тянет?хотя не тянет и при выкл магнитоле.:?:
