Expedition 1 Не светят фары при запуске
Dimoniusis
Ford Expedition 1
Воскресенск
Здрасьте нафиг! Не включаются штатные дхо (дальний в полнакала) и ближний при запуске двигателя. Точнее включаются после минут 15ти работы двигателя. В какую сторону копать, какое реле смотреть?
Мельник
118
Ford Explorer 2002
"И давно это у вас?"
Началось, опять, с похолоданием?)
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
Ого...Жаль у Навигатора такого нет....
pferd
285
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
снимать левую фару .За ней блочок .смотреть разьем .Но скорее всего сам блочок
DRB
122
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
А под крышкой торпеды тогда что?
pferd
285
Бердянск
есть опционно
Не знаю под какой крышкой
DRB
122
ЖLobnya Village
Я имел в виду модуль из статьи
https://www.blueovaltech.com/tech/drl.php
Сам спросил, сам и отвечу-у фары резистор, по крышкой торпеды-реле.
Подробнее-по ссылке
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
Интересная статейка.надо бы у себя все это посмотреть.и заставить правильно работать
naumd85
Жлобин
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
Интересно если найдешь сообщи плиз.Мне такой опции очень не хватало,ибо автосвет немного не то
Обязательно.когда перестали работать ДХО облазил все что можно ни где ни чего не нашел.да и гайци тормозят.приходилось объяснять что конструктив такой,и свет горит как сиемнеет
Симпатии: Понравилось naumd85
naumd85
Жлобин
Это получается горит та же лампа что и ближний/дальний (HB5)?Чем тогда от ближнего отличается?
pferd
285
Бердянск
пацаны я ж вам написал . Горит дальний в полнакала как ДХО .Блочек в навигаторе 1 за левой фарой . От старости в него попадает вода и он приходит в негодность .В лучшем случае окислились контакты в разьеме .У меня лично было точно так же .Сразу не горит .Прогревается горит .Заменил блочек и все
naumd85
Жлобин
Понял спасибо.Пойду смотреть?а в каком положении должен быть регулятор фар чтобы горел?Выключены?и выключен автосвет верно?
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
выключен.если включить просто свет включиш
pferd
285
Бердянск
если честно то точно не помню .
Но попытаюсь .Если все выключено то горит ДХО .Если включен автосвет то эта функция называется дойти до дома .Длительность горения ламп после выключения зажигания в темное время суток определяется крутилкой .Если крутилка выключена то гаснет сразу .
naumd85
Жлобин
Спасибо!!
naumd85
Жлобин
Короче у меня там пусто. Только фишка двухпиновая пустая торчит. Видимо в нее блочок и втыкался. Может у кого есть фотка с номером что за он?попробовал бы поискать
