не ставится на паркинг
Luck77
Господа подскажите, селектор коробки когда переводишь в положение паркинг коробка не всегда в него встает. Если небольшой уклон, то шанс что встанет на паркинг большой, чувствуется как машина после перевода селектора начинает немного двигаться и как бы блокируется коробка. А если поверхность ровная, то на паркинг не встает и заводится потом только с положения "Нейтраль". Подскажите где копать, боюсь укатится как нибудь. И еще не удобно сигналка с автоподзаводом, когда на парк не встала, то машина соответственно не заводится с брелка.
alba70
25
Тросик надо подрегулировать.
Luck77
А где этот заветный тросик регулируется, под машиной искать?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
под машиной на коробке... но там надо аккуратно делать, чтоб потом все передачи правильно включались...
alba70
25
желательна на подъемнике один в машине другой под машиной. и постоянно пробовать включать передачи.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
Прежде всего надо проверить болтики на рулевой колонки...... Они откручиваются и тросик начинает болтаются и как следствие не встает акпп в правильные позиции
Поиск рулит все в картинках даже слечь показано
Если хотите регулировать тропик на акпп, запаситесь новым ибо 99% что пистон лопнет, а он идет только в комплекте с тросиком
Luck77
Ок. Спасибо за советы, начну тогда с рулевой колонки (с селектора), а потом уже под машину полезу.
belii-66
Серпухов
Доброго всем времени суток.... и у меня такая же фигня сейчас стала...и мне кажется что как раз после того как сигналку с автозапуском поставил...может он там что то не так прикрутил ..до этого всего пару раз так было а сейчас почти постоянно ..редко когда все нормально...
belii-66
Серпухов
И еще вот это как регулировать ...если вообще это можно.....
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
фишка это контакт зуммера когда ключ остаётся в замке когда выходишь, а регулировать пластмассочку расстёгиваешь и по рискам туда сюда двигаешь.
belii-66
Серпухов
Спасибо...Завтра попробую...а первое фото что такое ......похоже провода в саму ручку идут..
Добавлено через 8 минут
А расстегивать там есть какой нибудь подвох ...или просто снизу и все....зумер точно запищал когда я ее на место вставил а до этого молчал...в сервисе "мастер " сказал не знаю откуда эта штука когда сигналку ставил...
эдян
144
Рязань
если в ручку селектора то овер драйв, по пластмасске точно не помню как расстёгивается.
belii-66
Серпухов
Ладно спасибо и на этом...завтра посмотрю что там и как...
belii-66
Серпухов
Все посмотрел и вроде как разобрался..все получилось...она снимается по стрелке\по шлицам\ двигаешь куда тебе надо и потом обратно по шлицам назад..вот как то так...может кому пригодится ..
belii-66
Серпухов
Доброго всем времени суток. Не долго все было нормально..сейчас опять стало не всегда ставиться на паркинг.. может это не в этом дело или все же надо здесь регулировать....если кто знает подскажите..заранее спасибо...
997
В мануале есть процедура. Деталей не помню, но на отстегнутом от коробки тросе на кочергу вешается груз килограмма три и подцепляется трос. Наверно это делается в паркинге, но точно не помню
