Navigator 1 Не смог открыть двери
psina82
28
СПб
Сегодня внезапно не открылись двери в машине. Думал, сигналка заглючила, но и с кнопки тоже не открылись. Нажимаю и никакой реакции. Поискал в схеме реле и предохранители - ничего похожего не нашел. Кто сталкивался, куда смотреть надо?
psina82
28
СПб
сначала я бы проверил предохранитель номер 3 в моторном отсеке 30ампер
Спасибо, в русскоязычной версии почему-то этот предохранитель подписан по-другому. В английском источнике Power Locks - думаю это то, что нужно.
мастерблок на воддвери стоит глянуть, от туда ноги ростут
А в двери разве есть блок? Не видел ничего похожего, когда снимал карту.
И как раз хотел спросить что управляет закрытием/открытием. Реле никакого не нашел, наверное и правда какой-то блок, только где он находится?
RENMOTORS
Ремонт американских авто
Ford Explorer 1995 года
В клубе в разделе ресурсы есть руководство по ремонту и эксплуатации.Есть цветные электросхемы .там есть схема центрального замка со штатной сигнализацией .по английски power door lock
amur
34
EXPLORER 3
V
вери разве есть блок, у водителя есть управление стекол и закр двери- именуют мастерблок , через него щелкают двери, параллельно идет управление от каждой двери, если окна регулируются, то на него приходит +АКБ.... а может вкл блокировка?и посмотреть как ГЕМ дышит, через него брелок отк двери
  • ТрансЛаб - специализированная мастерская Ford, Lincoln
    Здесь можно отремонтировать и заказать запчасти и тюнинг на Ford Raptor
