Не работает электропривод сидений
Р213ВР161
Столкнулся с такой проблемой на Спорт Треке, как то раз решил отодвинуть сидение до конца на зад, после чего электропривод наглухо отказался работать, пожет кто сталкивался с данной проблемой? Что может быть?:?
яков-56
Ford-Explorer 1994.
Бийск-Ахтубинск
А второе сиденье работает или нет тоже?Если не работают оба,смотри предохранитель.На моем Э-1 №8 на 60 ампер
к[]т
Минск
я бы под сиденьем проводки пощупал бы ... возможно на морозе задубели и пообламывались ..
или назад кагда откатывал провода не хватило и оборвало чего ..
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Р213ВР161,
Если второе сидение работает то 99% что отошел контак на стыке под сидением,смотри там.
vinsent1979
Пермь
У меня на экспедишине 2 похожая беда. Назад полностью откатилось сиденье, а вперед едет теперь как то боком. То есть правая сторона едет вперед, а левая сторона стоит и сиденье как бы разворачивает. Лазил, смотрел, ниче не понял честно говоря. Что может быть? Двигатель вроде один стоит на вперед назад....
Ford Explorer U2 2000
Саратов
откати сиденье назад до конца, позови соседа, и подталкивая сиденье вперёд с усилием выше среднего, сосед пусть нажмёт кнопку "вперёд". отодвинешь вперёд до упора и проверь наличие ограничителя, привод - он просто болт с гайкой, ты выкрутил одну гайку напрочь!
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Ух некропостеры, вы дату последнего поста то смотрели???
Саратов
я так то товарищу на экспедишине 2 ответил... а чем наши посты не устраивают? может буковки не те? ты подскажи - исправимся=)
hobo78
У меня с водительским сиденьем похожая беда, ездило только вперед. Проводку проверял и прочее г.. но дело оказалось в самом блоке электропривода. Там тупо выгорели контакты. Новый блок с кнопками в сборе на ебэе 1600 р стоит + доставка. И проблема решена.
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
Можно брать с разборок блоки с водительского сидения или от машин с памятью.
Там блоки управления с джойстиком такие же как без памяти, но вот только на них подается напряжение пониженное, они моторы коммутируют через реле. И от этого контакты меньше выгорают. У меня на пассажирском переднем, Ford Explorer перестало ездить назад.
Вперед пожалуйста, а назад нет. Проверил все. Оказался джойстик. И да контакты окислились.
Их бы хорошо чистить а то они окисляются, а потом искрят и подгорают. Вот так.
Взял от сидения с памятью с разборки. А он внутри как новый. У себя на водительском с памятью тоже посмотрел состояние контактов, как новое. Вот так.
