Navigator 1 Не работает центральный замок
NikoKalashnik
Russia
Добрый день подскажите пожалуйста не работает центральный замок что дверь водителя что пассажира когда ключом открываешь с салона кнопками с двери водителя и пассажира работает сигналка штатная вроде как уже нет. Как сделать чтоб открывшись все двери с ключа когда открыл дверь в чем беда ?
Алексей-самара
234
Самара
Я вот не по теме сначала, честно три раза читать пытался: какая то каша из слов. Есть знаки препинания-расставьте! Если ЦЗ не работает совсем-то проверять "преды", проводку, если сигналка не штатная - она может быть самой вероятной причиной (особенно, если "накинута" сверху на исполнительную часть).
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
у меня такая же беда.сегодня перестал работать центральный замок,с кнопок внутри салона,с водительской и пассажирской сторон.при отпускании тормоза во время трогания не закрывает двери.предохранитель целый.
908
Проверь лампочку на панели и концевики
908
Door ajar
И на открытие всех ли дверей работает пищалка. Хотя если что то не работает - должен свет в салоне гореть...
Dip
28
Gudwin, что за пищалка? У меня пищалка на двери не работает. Только на оставленный в замке ключ при открытой водительской двери.
908
Не знаю, та же или нет, но на открытие дверей пищит. Возможно, это настраиваемый параметр, типа как лампочка ремней безопасности, которая при непристегнутых может гореть постоянно, а может гаснуть после некоторого времени
Алексей-самара
234
Самара
У меня колокольчик надоедливый. Думаю, что это бы в первую очередь обратило внимание, ну и свет в салоне неотключаемый (хотя вот тут хз - мозги гасят свет через полчаса при открытых дверях, м.б. они просто погасили его-до момента принудительного включения). "Преды" и реле смотреть по схеме. Поскольку провод в косе на дверь - мехповреждения весьма возможны.
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
зумер пиликае и на клуч и дверь на приборке лампочка открытия при открытии дверей горит и гаснет при закрытии.свет в салоне тоже загорается и тухнет как надо.кодовый замок тоже не работает.
908
Тогда остаётся курить схемы внематочно и сосредодроченно. У меня под рукой нет
Симпатии: Понравилось Burcly
908
База файлов и девайс с ХРшкой - мануалы на все года лежат опсалютна безплатно. Я думаю, надо это дело на коммерческую основу поставить, может тогда народ активней начнет свое счастье юзать....
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 761
221
jeep grand cherokee
год выпуска какой
98 год 3 пред под капотом на 30а на цз и блок слева под торпедой
2000 год 8 пред под капотом,блок там же
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
99 год предохранитель целый.
блок внизу где предохранители или снизу -внутри?
год выпуска какой
ЭндрюС
3 761
221
jeep grand cherokee
наберите 9255428761,объясните что происходит,так проще будет
там есть еще предохранители под торпедо,8 и 4
