Такое было у меня. Дело скорее всего не в личинке. Делаешь все то, что описал KARIM36, коробочку белого цвета отворачиваешь снизу (два болтика) она находится под валом рулевой колонки, отводишь в сторону и проверяешь, двигается ли в ней ползунок. Если в коробке все нормально, то попробуй медленно поворачивая ключом в замке, посмотреть, как ходит шток от этой коробочки до замка зажигания ( ближе к замку, сверху в алюминиевом корпусе есть окошко- в него всё видно). Если он пытается встать рачком, то нажми отверткой через это окошко на шток сверху, при этом поворачивая ключ туда-сюда. Должно разблокироваться. Ключ потом до конца в обратную сторону не поворачивай, а только до первого положения. Он всё равно должен вынуться- личинки как правило раздолбанные. Но всё это временно, придётся менять или шток, или весь этот механизм в алюминиевом корпусе полюбому...
