Не подключается полный привод
pferd
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Здравствуйте,
Здравствуйте, сегодня был у электрика, комп не видит блок. Все показывает , а его нет.
Электрик говорит, что на блок управления приходит питание, а от него уже нет. Ну, он сам по себе же другие функции ещё выполняет. А именно вот эта функция, которая управляет передним приводом не работает. Может, кто объяснит, я не понимаю.
Как проверить блок это или нет.
Предохранители все целые.
Поменять электрика .
Симпатии: Понравилось Vinni
PiKey
Форд Эксплорер 3
Ивантеевка
Помимо питания должна ещё и земля приходить.Может и сканер кривой не видеть блок.
Это уже третий электрик, и ни у кого не видит.
Мельник
120
Ford Explorer 2002
Гляну в загашнике, что-то похожее было, но с обратной проблемой - земля постоянно пёрла, вспомнить бы, где лежит...
PiKey
Форд Эксплорер 3
Ивантеевка
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
нашёл на рокавто вот такой блок
DORMAN подойдёт ли на замену моего блока?
Еще предохранитель под номером 27 , что под рулём, уже второй раз меняю . в чем может быть проблема? Где-то коротыш или ещё что-то?! Это может быть связано с эбу?
658
Может да,а может и нет.В любом случае можно подобрать здесь чего нить по тем номерам замен,нарисованных на этот дорман.
Однозначно,просто так преды не горят.
Симпатии: Понравилось meksika
ammiak
150
Ford F350 1983
USSR
Вы действуете неправильно.
1 съездить к нормальному диагносту.
2 по итогам диагностики обращаетесь с VIN машины и запросом на нужные запчасти - можете мне на почту в подписи, если больше не к кому.
3 ставите детали там же, где делали диагностику.
А пока Ваши страдания яркое подтверждение моего любимого анекдота "Больной! Не занимайтесь самолечением - умрёте от опечатки!"
PiKey
Форд Эксплорер 3
Ивантеевка
Приветствую всех!
Вопрос ; можно ли на прямую от раздатки в обход блока поставить тумблер переключения переднего привода на хай?
Говорят , что так делают..
pferd
Бердянск
Приветствую всех!
Ужснах.Теоретически можно , практически как ловить положение моторчика и вилок .
PiKey
Форд Эксплорер 3
Ивантеевка
Моторчик на Лоу работает , а хай магнитом притягивает . т.е . если включить тумблер магнит будет притягивать.. Я так думаю)
pferd
Бердянск
Магнитом включится пакет фрикционов АВД а не хай
658
т.е. это рабочий вариант?
Конечно,только самый цимес этой раздатки именно в режиме 4авто,т.к межосевого диффера нет и управляемость на 4хай не очень-рулится херовенько можно зазеваться и улететь.Но если у тебя бяда с блоком и нет вообще полного привода,то варик оправдан-хоть сможешь выехать где то не застряв.Тут главное не злоупотреблять ездой в таком режиме.
PiKey
Форд Эксплорер 3
Ивантеевка
Да, благодарю
! Мне бы ез сугробов выбраться) замучился буксами и с помощью других водителей выезжать из не очищенных дорог. Включи говорят передок , а я у вы ребята...
