АКПП A4LD Не переключает на вторую и третью передачи вообще после переборки
GrLexx
Москва, Балашиха
Всем привет, собственно перебрал коробан из-за того что стала пропадать задняя, в мозги не лазал, потому как все отлично переключалось и работало, только очень плохо ехало назад, решил не тянуть и тряхнуть внутренности, поменял фрикционы, ленты, шайбы сальнечки и т.д. сегодня поставил коробку, завел, поехал, первая передача включается а на вторую третью переходить не хочет, в режиме второй передачи вторая включается, подскажите где мог ошибиться, что не так сделать:?
dimas091
Северодвинск
а зачем тогда вообще в коробку лазал? надо было хорошо фары протирать глядишь бы поехала назад!!!! изначально проблемы с акпп начинаются из за мозгов, а потом начинают умирать фрикционы, ленты! снимай мозги разбирай, промывай!!! смотри что бы все плунжера легко и без заеданий передвигались!!! у задний передачи и 3 передачи есть одно общее это пакет ДИРЕК вот с ним у тебя и проблемы!!!
GrLexx
Москва, Балашиха
спасибо что откликнулись!
нет, я имел ввиду что не менял ничего, плунжира потыркал, все ок, прокладки поменял, помыл!да и до переборки, все переключалось и хорошо работало, все кроме задней
в комплекте шайб к коробке идет единственная пластиковая шайба как бы конусом, где она стоит и за что отвечает?
dimas091
Северодвинск
ЭТот конус стоит после стопорного кольца в планетарке реверс! то есть на вал одевается коронная шестерня потом одеваешь стопорное кольцо и после него одевается конус! на какой х..р он там не знаю!
GrLexx
Москва, Балашиха
понятно спасибо, почему скорости не переключает, интересно мог вакумный модулятор сломаться, и как его проверить?? и из-за не правильно отрегулированных лент, может быть такое?
масло в коробане чистое, на первой едет намного лучше чем до переборки, на второй тоже все ок, но почему на драйве нет переключения на вторую, понять не могу!!!?
если не трудно расскажите, как происходит переключение с первой на вторую!
GrLexx
Москва, Балашиха
ау, ну где все гуру, не могу жить теперь спокойно, пойду ленты покручу и модулятор проверю, с клапанами!
В мозги не лазил.
Правильно или нет, отрегулированы ленты не известно.
Что тебе советовать?
Модулятор оставь в покое, он то при чем? Кстати, вакуумная магистраль на него надета и герметична?
GrLexx
Москва, Балашиха
да вакумная магистраль одета и герметична, я хочу понять, что должно происходить при переключении скоростей, что за что отвечает, и куда копать, повторю вопрос, от неотрегулированных лент такое может произойти или нет!? повторюсь в мозгах не накосячил, поменял только прокладки, до этого вперед машина ехала идеально!!
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
Если магистраль модулятора в порядке, то тогда говернер под подозрение попадает. Разбирал его, промывал?
Или внутри где-то накосячил так, что давление в управляющей магистрали слабое.
GrLexx
Москва, Балашиха
да промывал говернер, и постаил на место! интересно пока ставил коробан, он не мог слететь каким нибудь чудесным способом, пружинку хотя должна его держть, иникуда он не денится! снять раздатку посмотреть на него? а говрернер разве не включает первую передачу, как он работает вообще!?
Говернер не может слететь. Он упирается, своей головой.
Если в мозгах прокладки менял, шарики не растерял?
GrLexx
Москва, Балашиха
да в том то и дело что, аккуратно располовинел, потыкал плунжеры, одел новую прокладу и закрыл на место, и до это все ок было! че то я утрахался с ней, надо отпустить этот момент на пару дней потом само решение придет!8)
GrLexx
Москва, Балашиха
всем привет, разобрался с коробаном, проблема была в поршнях тормозных лент и возможно говернере! поршни стояли разные, а новые пришли одинаковые и большего размера, к сожалению, когда разбирали коробан не посмотрели какой где стоял.
вынули новые поставили старые поршня, скорости начали переключаться, но под сброс газа с 5000об, грешили на говернер, сегодня сняли раздатку, промыли говернер, спасибо огромное за консультации и намек на поршня m-virus , без его помощи даже бы туда не залезли, в итоге вынули поршни один оказался рваный, заменили, и о чюдо все заработало.
есть некоторые моменты, но я думаю в ходе эксплуатации они решатся!
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Там еще пружинки на поршнях можно перепутать, они разные.
GrLexx
Москва, Балашиха
это да, а какая на каком стоит, я поставил более слабую пружинку на меньший поршень, и все это дело воткнул в ближний к мотору колодец!!!:?
Дикая Сова
Ford Explorer 1991
Ближайшее заМКАДье
Помнится мне, первый к двигателю поршень должен быть побольше, а пружинка на нем та, что послабее....
GrLexx
Москва, Балашиха
вот блин, а как узнать точно, какой где должен стоять и с какой пружинкой?
выявился косяк на холодную скорости не переключает по прежнему, но проехать 2-3км, и все работает!
Dan_df
23
А чем мозги затягивали? Если от руки примерно то при кривой затяжке начинает часть клапанов с натягом ходит. Особенно если какая то часть сильно перетянута.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Расположение крышек и пружин: Крышка АВ овердрайв (первая с переда коробки) - пружинка черная поменьше, крышка ВВ интермедиа - пружинка побольше с желтой полосой. Маркировки крышек могут быть другими, у меня так.
