Explorer 1 Не могу завести двигатель
AutoRaritetchik
Нальчик
#41
Вывод один .Мозги живые . Перещупывать проводку дурное дело .Нужно смотреть какие массы и питание не приходят на мозги .Проверять надо не тестером а Лампочкой .Тестер может показать а лампа гореть не будет . Может быть излом провода и разрыв прямо в изоляции . В мозгах есть батарейка .Замыкая клеммы аккума ты ее разряжаешь возможно происходит где то контакт в проводке . И потом все хорошо .
В мозгах, батарейки нету.. И не было.. Я их 15 раз разобрал уже и собрал...
На счет изломов... Грубо говоря, это не первая моя машина в таком состоянии, но раньше в основном, это были дремучие немцы... И по старой схеме, мною были размотаны и проверены, все места(которые я видел), в которых предположительно может быть излом.. Плюс к этому, на машину нет никакого физического воздействия.. То есть она стоит. Ничего не трясется... Я все же грешу на мозги..
И еще такой вопрос.. Приборка, каким либо образом связанна с запуском авто (помимо лампы чек)??
Просто, дело в том, что проводка, на самом деле, в неплохом состоянии, машина засранная была.. Но не гнилая... И с колхозом от горе сигнализаторщиков, который я вырезал и восстановил все как было... Получается, еслиб восстановил не правельно, он бы не завелся ни разу.. И прозвонил все, так как тут описывали, три раза.. Меня оно и бесило, то что все плюсы и минусы приходят куда надо а машина молчит... Ну вообщем буду смотреть дальше...
pferd
316
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
#42
трахался как то с мондео 1 .Симптомы те же что у тебя .Иногда на кочках глох двигатель .Оказалась всё таки масса .Пробуй трясти стучать .дергать
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
#44
А посмотри-ка,мил человек, замок зажигания.Вернее его тягу по рулевой колонке к контактной группе. Может прослабла в соединениях.Мой чей-то тоже закапризничал.В крайнем заднем положении ключа (когда гонг работает) сжирает почти 8 Ампер.Свеженький аккум-за ночь убивает "в ноль".При довороте ключа в замке зажигания "когда гонг пропадает" все норм.
AutoRaritetchik
Нальчик
#45
Парни))) короче, по ходу.. это только начало))) заехал после работы... сцуко опять тишина... чек не горит , машина не заводится...
вобщем буду ковырять дальше по вечерам и выходным... по пути буду отписывать...
А где находилась? В салоне или подкапотом? Просто интересно..
knjaz
Moscow
#46
К вопросу о массах, это важно.
Не поленись посмотреть мультиметром сопротивления между минусовой клеммой аккума и
кузовом
двигателем
тушкой генератора
клеммами мозгов, куда она должна приходить
Причем не пробником, а именно мультиметром. Нигде сопротивление не должно превышать 1 ом. Ну, может 1.5. А чем меньше, тем лучше.
Я этих устриц наелся досыта на джипе после заездов по говнам.
и то же самое касается плюсов. Померяй сопротивление от плюсовой клеммы до блока предохранителей и до мозгов. Всякое бывает
AutoRaritetchik
Нальчик
#48
Ок
у меня там порошёк был под изоляцией вместо провода -на кочках глохла.
Ок.. Отличная мысль.. Кстати
кузовом
двигателем
тушкой генератора
и то же самое касается плюсов. Померяй сопротивление от плюсовой клеммы до блока предохранителей и до мозгов. Всякое бывает[/QUO
Обязательно посмотрю... Спасибо большое!!!
кузовом
двигателем
тушкой генератора
По сути... Эта процедура.. Покажет мне колеченные провода... Правельно же я понимаю? Гениально)
609
кузовом
Самое главное ,что при этой операции аккум должен быть отключен,иначе мультиметр будет показывать некорректно(это касается проверки всех земель) .
pferd
316
Бердянск
#50
под крылом
AutoRaritetchik
Нальчик
#51
Дружище привет!! Слушай помоги пожалуйста еще разок!! А есть у тебя такой же список, только для цепей с буквой G и C??
Чтоб я мог конкретно понимать место их расположения???
Например вот:
knjaz
Moscow
#52
Ну это смотря какой мультиметр. Мой например не врет. Пробовал и с подключенным и с отключенным аккумулятором
Ок
Совершенно верно. Если провод подгнил или окислился, но еще не развалился, то его сопротивление вырастет, но пробник контакт все равно покажет, а вот сигнал проходить уже будет паршиво.
AutoRaritetchik
Нальчик
#53
Отлично!!! Спасибо огромное...
pferd
316
Бердянск
#54
Например вот: Посмотреть вложение 94365
С -это коннекторы .Никак не земля и то что ты обвел никакого отношения не имеют к твоей проблеме
AutoRaritetchik
Нальчик
#55
Я обвел для примера. Вполне возможно что в будущем пригодится.. Информация ценная, поэтому и спросил!
Ищу щас жесткий диск, прога что ты сказал 420 гигов весит, уже скачал бы, просто мой домашний ноутбук ... вздернулся бы после такой закачки,,,,
Все же , еслиб, было еще и расположение коннекторов, было бы вообще чудно!!
Ну все равно спасибо!!! Важные скриншоты. Очень важные!!!
Я того все... если я н заведу его, с тем , что Вы все мне дали.... прям отдуши Народ!!!!!
pferd
316
Бердянск
#56
тебе не надо 420 гиг . Выбери диск ( доместик ) на котором есть твоя машина и скачай
AutoRaritetchik
Нальчик
#58
Парни всех приветствую!!!
Вопрос на засыпку:
Клема 1 - при отключенных клемах акума, прозванивается на плюсовую клему акума. При подключенных клемах на ней присутствует +++12 вольт (грубо говоря)
Клема 2 - при отключенных клемах акума, на плюсовую клему не прозванивается, звонится на минусовую клему акума!! При подключении акума, на ней появляется 12 вольт, только со знаком минус на мультиметре...
ЭТО НОРМАЛЬНО?
На сколько я понимаю, это ведь плюсовой клемник... С какого там минус есть?
knjaz
Moscow
#59
Эммм, а к этой клемме 2 какие-нибудь провода подходят? Я вот на фотке не вижу. Я вижу просто крепежную шпильку с гайкой
Если звонится на минусовую аккума, то это масса. При подключении аккума 12 вольт на ней и будет. Не заморачивайся на полярность, важно наличие/отсутствие.
Сопротивления померил?
980
Открой схему, это реле стартера. От того что находится дальше за ним и может зависеть картина. А дальше там обмотки стартера и масса
