Не могу вкорячить новый ремень...
gsnake
Нижний Новгород
режте меня...банте меня... не нашел такого в поиске. полдня провозился. старый ремень снял, понял что паразитный ролик совсем развалился, снал с шевенивы немецкий подшипник, собрал всё, теперь не могу поставить новый ремень. Тяну натяжной до упора, всё равно чуть-чуть не хватает. Что делать?
MikBMW
Mazda CX-5 2013
Москва, СЗАО
Как я понял в паразитном ты поменял только подшипник?
Ремень протянул правильно?
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Или не так ремень укладываешь,или ремень другой,например на безкондейную версию.По-пробуй старый прикинуть к новому.Посмотри есть-ли разница в длине.Я так понял,что ты только подшипник заменил на паразитном ролике.
gsnake
Нижний Новгород
да. поменял только подшипник. ремень вроде тот. когда ставлю, как будто не хватает по длине совсем чуть чуть....поворачиваю натяжной ролик совсем до упора. кроме натяжного ничего крутить не надо когда одеваешь ремень?
или попробовать натяжной еще сильнее крутить? оно вроде как упёрлось...
DimanoiD
jeep
воронеж
gsnake,
я ремень дайко брал и пытался поставить. не смотря на то, что по каталогу он заявлен на Форд Эксплорер, он короче на несколько сантиметров и поставить его не возможно. при этом ка ты говоришь не хватает чуть чуть совсем
а еще я родной никак не мог поставить потому что проложил неправильно. и такое бывает. на телевизоре у радиатора есть наклейка как ремень должен стоять
Alexmaster
Проверь что на зубастых шкивах ремень в канавках лежит, а одевать легче, заводя его снизу на гладкий ролик (он сверху)
скачать ru
chicha66
23
Пешеход
Сочи
часто бывает- сильно не хватает третьей и четвёртой рук... позови на подмогу друга/соседа или ещё кого... :)
Только без пива.А так,один ролик натянул,а другой ремень накинул.:D;)
DimanoiD
jeep
воронеж
не. если ремень не ставится, то проблема в ремнем или неправильной его прокладкой. один человек меняет его за 10 минут не напрягаясь
Piter
Если старый не выбросил, то можно ведь их сравнить.
Это если вентилятор с диффузором снимать, а если диффузора нет то минута или две уходит.
нипроблема.... первые два раза страшно, а потом начинает нравится.... :lol:
делал кажись четырежды:
2 ремня...
1 промежуточный....
1 натяжной....
два человека, один натяжной тянит, второй ремень ставит....
натяжной без фанатизма!!!!! силюминий этого не любит....
инструмент:
ключ на 15 для натяжного (именно ключ, так как головкой там не удобно коль не снят фартук вентилятора и радиатор)....
монтировка плоская и отвертка широкая луче 2 штуки и тупые....
краткий справочник матерных слов Русского языка....
2 стакана и пузырь для закрепления результата...
однажды натягивал с помощью поясного ремня - делал петлю и тянул на ролик стоя над двиглом (не сцы, ремень не порвешь, а вот с отверткой и монтировкой акуратно, чтоб не порвать край ремня)
один раз ставил с низу с ключом прокручивая коленвал.... но один.... без помошника....
вот так выглядит твой натяжной
вот так промежуточный
вот так это выглядит на 5 литровом 96 года, похоже, но, не твой случай...
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Сообщение от chicha66
Дык я-ж об этом и написал:
DimanoiD
jeep
воронеж
CHIMIK,
ниасилил предназначение двух отверток и монтировки.
там между прочим русским языком написано что для отвода натяжителя использовать ключ под головки 3/8 дюйма. кроме него больше ничего не нужно
Ortoped
Бахмач
У мня у друга ЕХР 91 года
У него натяжка немного не так.
Вот фото таблички.
CHIMIK,
отвертками корячиш ремень на шкив...
а для удобства, я натяжной всегда освобождаю...
но это мои методы, не всегда они подходят для гуманистов....
ты же знаешь мое отношение к машине - это кусок железа в любящих руках.... за что оно (железо!) всегда благодарно....
итого:
1. ... я чаще мою жену чем машину.....
2. .... и кувалду считаю самым точным измерительным прибором....
3. .... и болгарка у меня совершенство в инструментальном деле, вершина прогресса, заменившее универсальный ключ зубило....
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Сам себе противоречишь!!!!Как можно сменить инструмент под пунтом 2 +универсальный ключ зубило на какую-то болгарку!!!!;)
