Всем добрый день. Задолбала проблемма. Если коротко, то - холостые обороты не устойчивые. Начало движения и до скорости 60-70 км, по ощущениям все нормально, после переключения на повышенную и падения оборотов до 1500-1800, дальше ничего не происходит. Обороты не растут, скорость не набирает, появляется колбас и ощущение, что едешь по стиральной доске. Итоги пребывания на сервисе:
-свечи новые
-катушки новые
-ЕГР новый
-РХХ новый
-компрессия в норме
-ошибок нет
При замере ваккумметром, на холостых - ничего не показывает (не реагирует), на средних оборотах - в зеленой зоне.
РЕКОМЕНДАЦИЯ СТО: срывать башку, смотреть прокладку и где может быть подсос !!! Прайс в районе 700 $.
Катов нет, лямбды без обманок (если вообще живые) но ошибок по ним нет.
Не знаю. что делать. ПОСОВЕТУЙТЕ
P.S. Чуть не забыл. Свечи и катушки менялись дважды, и после каждой замены проблема на какое-то время исчезала. Сейчас поставил третий комплект и ничего не исчезло.
-свечи новые
-катушки новые
-ЕГР новый
-РХХ новый
-компрессия в норме
-ошибок нет
