Вчера поменял термостат, результата не дало.
Самое интересное, что начинает прогреваться нормально, а по достижении температуры где то 80 градусов, начинает идти холодный воздух из печки, стрелка температуры начинает падать, а температура по OBD растет выше 100 градусов, и ОЖ выпирает в расширительный бачок. Потом после остановки двигателя и прокачки руками патрубков, жидкость из ОЖ засасывает в блок и все становится нормально температура по стрелке как обычно на прогретом моторе, по OBD от 90 до 95 градусов, печка дует теплым. Но при этом холодный радиатор, а патрубок к нему горячий.
Попробую старый термостат сегодня продырявить.
