Navigator 2 Не греет основная печка
Бурый
74
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Всем доброго дня. Проблема такова: - Печка подаёт еле тёплый воздух, температура вроде регулируется, заслонки работают все. Задняя печка дует горячим воздухом, а вот передняя не хочет.
Что может быть? С нетерпением жду ваших предложений и советов. Сейчас минус 14, а в 30 вооще замёрзну.
997
Засрат в валенок испаритель кондея. На втором поколении салонник отсутствует как класс и не поставить, вот и следствие. Химией чистить дрочь бессмысленная, только со снятием. Мои соболезнования
Хотя мб и банальные неплотности в воздуховодах, разбегается каеф...
Бурый
74
Екатеринбург
Спасибки за совет, мож "разжуёшь" поподробней. Конечно и сам представляю, что панель почти всю под разбор, но от советов не откажусь.
Бурый
74
Екатеринбург
Всем доброго утречка. Неужели нет кого не затрагивала эта проблема с печкой, не поверю, что ни кто не разбирал и не чистил основную печку.
На ютубе только один чел, весь мозг вынес одним и тем же, всё промывает и промывает радиатор печки, от той смеси, которой он промывает там не только от радиатора ни чего не осталось, но и всю машину разъело,:D а про результат так и не понятно.
mongoose
Navigator 2+
Одинцово
это ты о каком человеке говоришь?
На днях было видео по замене.
Бурый
74
Екатеринбург
Да, поизучал уже, получается, что на форуме ни кто не практиковался. Разбирать это геморр. Может есть какой нить способ попроще?, вот это я хотел узнать. Кулибиных ведь в России много.
mongoose
Navigator 2+
Одинцово
Норм, ты смотришь Романа. Он же там сказал на видео, что промывка это всё фигня.
Вот он теперь меняет радиатор. Ждем второе видео.
Смотри его позавчерашнее видео.
997
Испаритель только со сьемом торпеды. У меня первоген, у тебя второй, так что уж сам как нибудь.
Радиатор печки я менял, спектра с рокауто - пламенем не пышет все равно. А второй нету совсем
Бурый
74
Екатеринбург
Спасибки, посмотрим.
Ладно, спасибки. Зиму перезимую, а по теплу буду разбирать и разбираться.
Благо задняя греет горячё.
997
А гбо или другие ништяки, связанные с СО -есть? Может они шунтируют переднюю печку. Или кран кривляется, если есть
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Парни,поищите мою тему по замене радитора печки на Навигатор 2. Там всё подробно расписано куда лезть и что откручивать..Удачи.
Бурый
74
Екатеринбург
Не газа нема ни чего боле не подключено, а вот по поводу крана, то он есть, вернее не кран, а демфер штоль, который управляется по температуре и вакуумом. Надь энтот краник посмотреть.
Обязательно поищу.
ALreD
Ford Expedition 2004
Ростов-на-Дону
Приветствую уважаемые коллеги. Автору… приношу извинения, лично в Экспедишне туда не залазил, ибо проблемы нет такой. Но ИМХО по всем прошлым автомобилям - опыт длинный - если точно знаем что антифриз норма, задняя печка греет, никаких «ответвлений и шунтов» нету - однозначно радиатор под замену, там больше нечему ломаться! В совокупности с задней печкой (а не на всех машинах она есть) у меня лично была ситуация один в один на Тойоте Альфард. Там тоже «автобус» не маленький, в наличии задняя печка. Первую зиму грелся только ею. Летом поменял радиатор передний - и счастье пришло. Так что готовьтесь любить торпеду Форда)))
Бурый
74
Екатеринбург
Добрый вечер. История продолжается. Так как передняя греет плохо, а задняя горячо я решил врезать кран в подачу задней печки, которым можно регулировать подачу антифриза, прижимая кран, тем самым увеличить подачу на переднюю.
У меня получилось победить. Кран приоткрыт чуть-чуть и перед горяч и зад топит.
Но господа, заметил такую особенность, когда держишь на оборотах, то воздух становится вооще горяч, на холостых послабее.
У меня подозрение на помпу, подносилась походу она, но почему тогда задняя дует на отлично, что без крана, что с ним.
Жду совета.
997
А у тебя патрубки перед-зад не перепутаны часом как нибудь? Там же в одном рестриктор стоит, на перед, емнип. Для увеличения скорости потока, как я понимаю
Естественно, что производительность помпы зависит от оборотов, а количество тепла от нагрузки двигателя (количества сжигаемого луца). Потому и врезают доппомпы, электризменные
На патрике штатно стоит. Вот уебище то, а не онтомобиль...
Бурый
74
Екатеринбург
Патрубки в порядке, до сего времени года (зима) 2021, печка дула кипятком. Рестриктор - эт шо за вещица, где прячется? Шот не наблюдал.
А на счёт помпы, то ужо заказал. Раз летом монстр грелся, значит беда всё таки в ней.
629
Не факт.Скорее дело в забитости радиаторов изнутри(всех кроме заднего,он летом пневмоклапаном закрыт и засирается меньше).
Бурый
74
Екатеринбург
Согласен,, начну с помпы и возможно с промывки радиатора.
997
Рестриктор - втулка, типа жиклер, внутри шланга стоит, можно нащупать. В глаза не бросается )
