Навигатор для экспедиций
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Подскажите какие бывают, чем отличаются, вообщем любая информация по навигаторам такого плана, чтобы всё записывалось как ты ехал, например так
Вообще что посоветуете. Или взять ноутбук\планшет... подключить GPS и программу поставить... какие варианты? Хочется такого плана:
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
*delete*, окей спс, изучаю)
Добавлено через 44 секунды
Дим, а под него есть крепление на торпеду или самому надо делать?
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
я так думаю, что любое крепление под 7" планшет сгодится.
Kostey
79
Пользую сейчас Lenovo Tablet A1 для озика и Oregon 450 с дорогами россии ТОПО в качестве основного. Дополнительно иногда ставлю Nuvi 1310. Крепления на стекло с гибкими кронштейнами как для планшета, так и для всего остального.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
по хорошему надо нетбук или ноутбук с тачем на экране и вот такую хрень к нему http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=1248
ибо объем карт и программ для экспедиций будет гиг 500, а может и больше.... не один планшет какого не осилит разместить
Добавлено через 5 минут
я сейчас пользую пскар сделанного из неттопа с выводом изображения на штатный тачь экран..
очень юзабельно, куча прог карт.. и ничто не мешает и не закрывает обзор..
Alex64
Тольятти
Толь, если не относишься предвзято к пролоджи, то у них есть очень интересная штука http://kwt4x4shop.ru/product/planshet-s-navigatorom-prology-imap-7000tab-ekran-7-android-40/
то есть туда ставятся проги как для дорог (навител, автоспутник и тд), так и Андрозик.
Месяц назад взял такой поиграться, в принципе доволен, установлен Андроид 4,0 со всеми вытекающими вкусняшками, официальный Навител - в нашем регионе это оптимальная навигация, есть более подробные карты на n39.map. Аппарат довольно шустрый для своего ценового класса, горячий старт навигации около 15секунд, есть достаточно жесткое (не дрожит) крепление на лобовое стекло - она же настольная подставка, естественно питание от прикуривателя, WI-FI. Возможно использовать и как видео регистратор, но камера так себе. По сути это обычный планшет с андроидом но ориентирован под навигацию.
Из недостатков:
Нет встроенного 3G - но поддерживает внешний модем;
Бликует экран - лечиться матовой пленкой;
С включеными WI-FI и модемом мало время автономной работы ( 1-1,5 часа) без связи - около 4.
Слабый разъем питания - типа тонкого джека Nokia, но ответная часть слаба, уже приходится шевелить.
Большой плюс - цена - не жалко убить, у меня его приватизировал младший- в школу таскает.
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Пользую вот такой штурман:
http://www.znavigator.ru/index/good/id387
Брал из за того что можно установить оззика. Так как он на андроид не становится а только на винду. Есть сильные и слабые стороны у этого навигатора.
Штурман там уже стоял, поставил сразу айгоу, навител и оззика. За все получилось 10 рублей...в принципе работает...оззик правда для меня темный лес пока...
Программа штурман гавно полное. Новый айгоу тоже не понравился, навител на удивление ничо так, с оззиком уже писал пока не разобрался.
Пробки показывает...наверно симка шла с ним в комплекте но так и не вставил...лениво.:) Всякая хрень в нем еще имеется типа инета и музыку можно закачать или с флешки слушать, видео смотреть...не смотрел...пох глубоко...ну так экран большой. Удобно...Обычный юсби имеется...херня короче китайская...:)
ИМХО трек что бы записать, пойдет любой навигатор, даже просто смартфон.
BinzBertole
Электросталь
Я взял себе на днях prestigio geovision 5800bthddvr,китайское вроде,но работает нормально и шустренько так,работает как навигатор и как регистратор,Fm трасмиттер встроенный,ну и там видео смотреть можно,музыку слушать,книжки читать,ну вообщем нормально http://www.prestigio.ru/products/Car-Electronics/GPS_navigators_for_CIS/GeoVision_5800_BTHDDVR
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Скачал программу oziexplorer, установил на ноутбук, теперь мне нужен GPS модуль подключить правильно или я могу подключить навигатор (гармин) и через него находить спутники на ноуте?
GPS приемники есть внешние. У меня 338-й блютуз. Использовал и на снегоходах, и на машинах. Заряда АКБ у него примерно на сутки.
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
Gorbat, гармин позволяет передачу NMEA по кабелю? если да, то можно попробовать в озике прописать СОМ порт, на котором будет висеть гармин.
в озике проверь, чтоб датум был WGS84 и в системных и на вкладке приемника.
я к ноуту КПК свой подключаю в качестве приемника, там правда, надо с эмуляторами СОМ портов немного повозиться :)
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
я не сторонник блютуса, потому, что это как минимум еще одна зарядка в машине, нафига обвешивать всю торпеду проводами, если можно использовать энергию самого ноута?
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Насчёт модуля понятно, вопрос в другом, использовать навигатор подключённый к ноуту в качестве приёмника.
Ок буду пробовать)
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
Gorbat, так ты в ТТХ навигатора посмотри. гармины обычно не поддерживают этого, только закачку карт с компа.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
*delete*, старый древний GARMIN Nuvi 310 ... скорей всего нет.
*delete*
62
Патриот Iveco, U2
не, эти ляляки, которые автонавигаторами зовутся, точно не поддерживают.
во чего тебе тогда надо
Globalsat BU-353
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
*delete*, да уже присматривал как раз его) И то что Костя скинул... буду наверное такой брать и к ноуту и прогу Ози.
