Приветствую всех. Такая проблема - на горячую при езде внатяг время от времени возникает странный воющий звучок. Даешь газу до 3 тыс. - звучок пропадает. От переключения передач звук не меняется, частота звука меняется при плавном увеличении оборотов двс. Если встать в паркинг - звук есть - заглушишь - заведешь пропадает до следующего раза. При глушении двс звук меняется на протяжный вой по угасающей и затухает. На подъемник поднимал воющую машину - звук идет прямо из соединения акпп и двс. Машина при этом едет нормально, уровень масла в норме.
