Navi 1 рулевой редуктор???
2tone
Lincoln Navigator 1999
Такой вопрос: может ли при движении по прямой уводить автомобиль в строну из за износа рулевого редуктора? С подвеской все ок, сход развал делал, пока ехал домой после развала, все было нормально, но через пару дней опять стало тянуть вправо.
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Безусловно износ рулевого редуктора может влиять на управляемость, проверь люфт, но обычно если редуктор болтается то и машина рыскает неприятно по дороге. В случае постоянного увода в одну сторону скорее нужно копать в других элементах подвески.
Керим
Линкольн Навигатор 1998
Каспийск
...рычаг маятниковый посмотри, вдруг там чего
2tone
Уточняю: с рулевой трапецией тоже все ОК! маятник и сошка новые, я вот думаю может сход развал плохо сделали?
2tone
Об этом не думал!)) как проверить? поддомкратить и покрутить колесо?
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Проедь какое то время,желательно не нажимая тормоз,остановись и потрогай диск.Только осторожно,он будет очень горячим если есть подклинивание.Это чтоб знать наверняка,что это не суппорта.При поддомкрачивании может и не показать лёгкое подклинивание.В идеале,прокатись и остановись при помощи ручника (ножника),тогда точно будешь знать что колёсный диск нагрелся не из за торможения.
Serg69
тюмень
Если недавно менял колодки вполне возможно заедание поршенька из-за коррозии и или грязи.
