Другие авто Наш УАЗ проект Nissan Симбир
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
6-я часть доделываем выхлоп и наматываем термоленту, как потом выяснится. придётся переделать глушитель и отказаться от бензиновой банки... с ней хуже набирает обороты двигатель, чувствуется как мотор душится. Без бочки мотор работает без провалов, очень бодро набирает обороты, а с бочкой какой то вялый...
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Бомбанул ещё одну серию как выехали на тест драйв и почти закипели....
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Поставили универсальный блок управления АКПП - RATCU, как подключали, что куда соединять и как настраивать.
А здесь уже ставим лебёдку в передний бампер и заодно сделали обзор и небольшой тест сравнение, размотку и намотку. Лебёдка китайская, как её позиционируют производители, типа самая крутая, собраны из самых лучших решений, взяли всё самое лучшее из всех лебёдок и сделали dragon power EWB148G, название страшное китайское, но выглядит лебёдка не плохо, собрана тоже вроде хорошо, разбирали смотрели... но об этом уже в другом видео...
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
наскока знаю у тракторов бОльший объём выхлопа в сравнении с бензинками равной мощи.
p/s/ и кстати ездить без давления и темп мотора и градусника акпп ээээ неразумно.
Симпатии: Понравилось Gorbat
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Любитель Фордов, это первые выезды были кратковременные, позже будет как мы поставили датчики, egt, давления надува и точный датчик охлаждения жидкости, температуру АКПП тоже сделали через датчик дополнительный и штатный показывает если подключить ноутбук к ратку.
Без температуры выхлопных газов ездить реально стрёмно, можно и поршня сжечь... Когда мы поставили его, то увидели что температура достигала 700 градусов..... И давление воздуха было маленьким, накрутили турбину и температура упала, сейчас максимум это 500-550 градусов.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
учитывая, что нагрузки не было, вывод охлаждение не соответствует.
Но датчик ОЖ температуры у нас был изначально. Охлаждение пришлось переделать, поставили более больший радиатор и вентилятор на 600 Ватт от мерседеса.
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
помог? :)
учитывая кипение на ровном месте и не жару окружающую, раза в 2 хотя б увеличили?
ээээ
что крутили?
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Да конечно датчик помог, первый выезд чуть не закипели, вовремя остановились дали остыть мотору, после затяжного подъёма.
Поездка в горы Кавказа показала, что радиатор и вентилятор справляются, единственное не побороли управление вентилятором как хотели, купили силыч, наеплись с ним и плюнули, поставили обычный датчик и примитивный блок управления вентилятором от Энергомаш, выставляешь температуру включения и выключения, он же и показывает текущуюю температуру в цифровом виде, удобно. С силычем хотели добитсья плавного включения вентилятора и чтобы он регулировал обороты... энергомаш же включает сразу на 100% вентилятор, не может регулировать обороты через ШИМ управление вентилятора.
Так выглядит Энергомаш
Давление надува, турбина дула 0.6-0.7 атм, сделали 1атм. На турбине есть регулятор давления (шток), его можно отрегулировать, либо вообще отключить регулятор, тогда турбина дует на максимум.
Fартовый
579
Lincoln Navigator 2015
New York, Queens
Про УАЗ как и чего делали для поездок по Крыму в горы как с коррозией справились другие переделки. Может интересно будет
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
дрочево это ненужное.
если хотите умное плавное управление, то надо в связке со скоростью делать. у вас же видится надо проще и надежней, соотв пара датчиков на вкл с разным градусом. типа 99/94 и 95/90, тока чтоб они не силовые цепи коммутировали и будет просто и надежно. и кстати дешевле.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Любитель Фордов, Сейчас всё проще сделано, простой датчик температуры с контролером энергомаш который вкл\выкл вентилятор (скорость вклчюения и отключения задаётся вручную) по проводу аварийного включения вентилятора, только так его можно запустить. Вентилятор бесщёточный, со встроенным ШИМ управлением, поэтому хотели чтобы силыч им управлял, он это может, но настроить его... тот ещё гемор, приезжал к нам в гараж, в гости директор силыча, помогал настраивать.... но в итоге отказались от него, не надёжный узел получается, он сам своей жизнью живёт этот силыч.
У меня на субуре было два датчика с разными градусами, два вентилятора. Каждый датчик через реле включал свой вентилятор. Т.е. если первый не справляется, то подключается еще второй вентилятор. Плюс было предусмотрено ручное включение вентиляторов кнопкой из салона.
А контроллеры в топку...
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Следующий ролик сделаю про систему охлаждения, там будет подробней что и как у нас устроено, было несколько разных вариантов решений, но самый удачный на сегодняшний день будет в следующем видео.
А сейчас сделал про установку задней лебёдки и переделку глушителя, пришлось отказываться от бензинового глушителя УАЗовского, сделали прямоток на 76 трубе, мотор работает лучше! Бывает мы немного "гоним" прикалываемся, я оставляю в видео лишь малую часть))) не обращайте внимание, так веселее работать нам, да и будет что вспомнить помимо ключей, сварок и болгарок)))
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
проще, чем было, это не просто :)
зачем контроллер? у него наверно еще и датчик в соты радиатора воткнут? ставьте 2 датчика на разный градус и тумблер принудительный. просто и надежно.
изыскания с контроллерами должны иметь смысл.
по системе охлаждения есть простой вариант прикинуть. мотор и масса авто на котором стоял в стоке, какой у него объём воды? должно быть не меньше в корреляции с массой.
называется тяга вестгейта:D
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Любитель Фордов, по охлаждению, я же выше написал зачем контролер, вентилятор с шим управлением, у него нет скоростей, мотор безщеточный. И управляют им мозги в мерсе, у на мозгов нет, поэтому его можно запустить только на 100проц через аварийный провод. Этому вентилятору не нужно реле, у него сразу выходы силовых проводов с мотора.
Датчик температуры вставлен не в соты, врезан в корпус термостата, с него берутся показания для Энергомаш. Есть резервный датчик родной...
Поставили радиатор увеличенный универсальный, с большим объемом жижи.
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
значит это обычный вентилятор.
хотя шим контроллер сейчас это как вайфай есть везде и за копейки. ну или самому сделать.
ему может быть, а вот проводку я бы посоветовал через реле силовую делать.
датчик лучше в радиатор.
ну и опять смысл контроллера ускользает.
будем считать вам виднее.
подобная схемы была на сиеррах 90х
сдвоеный датчик и 2 карлосона в общем диффузоре.
сначала вкл 1й, если градус растет 2й.
кончалось обычно тем, что карлосон 2й скорости клинил от того, что годами не включался. :)
потом схему изменили на 1й скорости карлосоны вкл последовательно, на 2й параллельно.
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Может и обычный, обычный понятие растяжимое)
Любитель Фордов, сейчас делаю видео как устанавливали радиатор и вентилятор, а в следующей серии будет как мы его подключали, может по видео будет понятно... РЕЛЕ НЕ НУЖНЫ ЭТОМУ ВЕНТИЛЯТОРУ И ПРОВОДАМ питающим его, вентилятор БЕЗЩЁТОЧНЫЙ, у него нет скоростей, он плавно регулирует мощность, с мотора вентилятора выходит 4 провода, 1 ЖЫРНЫЙ плюс и 1 ЖЫРНЫЙ минус, и 2 провода тонких, один из них ШИМ управление, другой аварийное включение.
Если подключить мотору ПЛЮС и МИНУС - НИЧЕГО не произойдёт, пока не будет ШИМ сигнала от мозгов ИЛИ не будет 12V на аварийном проводе... какой смысл питать силовые провода релюшкой? СООТВЕТСТВЕННО, при достижении выставленной (запрограммированной) температуры ОЖ, контролер даёт сигнал 12V на аварийный проводок и вентилятор включается на 100% мощности, как только температура падает до заданной в контролере, пропадает 12V и вентилятор выключается, при этом вентилятор ВСЕГДА подключен к + и - аккумулятора, постоянно, напрямую, через предохранитель.
Надеюсь сейчас понятно о чём речь и зачем нужен контролер.... а по уму, нужно управлять этим вентилятор по шим проводку, для этого и колхозили силыч, который как раз и создан чтобы управлять этим вентилятор, плавно снижать температуру, регулировать мощность вентилятора... на видео ниже с 4:30 как раз показываю фишку и вентилятор.
11 серия - ставим радиатор и вентилятор мерседес
