начало пути...
chinga
мелочевка идет. типа магистрали подсоединить, проводку состыковать.
вообщем все мелочи что много времени грызут. хотя думаю что сегодня завтра будет первый старт
Надо видео обязательно снять!
как поедет снимем...
пока просто сопли подбираются...
ну и до кучи всяко разное делается...
закончим ещё фоток выложу...
надеемся завтра поехать
несколько дней спустя
всё крупное ставится быстро...кажется...
а вот всякая мелочь отнимает уйму времени
поскольку перед пришлось приподнять проставками чтобы было больше места для моста
проставка
пришлось поднимать и зад...
самое простое поставить пружины...
задние пружины
в бусе два бака...
задний и боковой...
поставили электрический переключатель баков ( раньше стоял, но Игорю уже не достался)
переключатель
состыковывали шланги радиатора (у ЖМ они не на ту сторону все смотрят)
и если верхний ещё туда сюда,
то с нижним пришлось изголяться
под капотом
вязали проводку мотора, подогрев свечей, холодный пуск, датчики
вид изнутри
ну и как всегда...
здоровья много и прикручивая плюсовые провода Игорь отломал болт на втягивающей...
конкретно так...
втягивающее...
у приятеля был сгоревший стартёр, но как водится- не такой...
стартёр
в итоге пришлось сгонять на другой конец города за рабочим стартёром
за одно и генератор взяли...на всякий...
залили все жидкости
завтра будем заводить...
а потом заводить моего Броника, который стоит с замёрзшей соляркой перед воротами
:D а потом будем думать КАК выехать из гаража...
бус подрос, а он и до этого проезжал с небольшим просветом под перекладиной ворот...
а щас так несколько выше стоит и явно пролезать не захочет
а ещё на нём чудная антенна стоит...она уж точно не пролезёт по любому...
chinga
думаю что имеется ввиду соленоид прогревочных обормотов :)
итак работа закончена ...
бус поехал...
http://video.mail.ru/mail/11vm1958/728/1902.html
ходовые испытания впереди...
Добавлено через 1 час 22 минуты
резюме
подводя итоги сей работы получается следущее:
покупая бэу запчасти надо проверять, проверять и проверять...
иначе не хорошо получается...
итак:
мосты...
куплены с разными ГП- надо менять одну пару, читай покупать...
движок...
блок оказался с трещиной, видать разморожен...
трещину разделал болгаркой , залепил холодной сваркой, какое то время поездит
ну по крайней мере до приезда другого блока. обещанного взамен этого...
и это при условии, что, как сказано, он вскрывался, поменяны кольца, вкладыши, прокладки...
смутило что всё стоит на герметике...
на хрена мазать герметиком новые прокладки?
ну и после расспросов бывшего владельца выяснилось, что прокладки он делает сам...
как сказал - они лучше фирменных...
комментариев не будет...
как итог- течёт масло из под клапанных крышек, и где то спереди...
ну ещё мёртвый генератор...(хорошо что был в запасе рабочий у приятеля)
стартёр со следами сварки на корпусе в районе фланца втягивающего реле...
само втягивающее ( при тщательном осмотре нашли явно старые следы разломов..так что не Игорь перестарался прикручивая провод)
не работающая вакуумная помпа...
заклинивший термостат ( пара- тройка кипячений спасло ситуацию и он заработал)
ну и течь из ТНВД...не ручьём, но капает...
как бы вот...
zлodeй
Орел
#49
дааа парни респект, а по запчастям бэу чаще всего так и бывает, обидно когда такие старания потом переделывать..... крепитесь парни, самое главное сделано......:good::good::good:
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
#51
задние пружины
Учёного учить только портить, но могу рассказать как пневму бюджетную назад поставить.Да ты Валера видел её, если не забыл.
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
Молниеносный мегапроект на микроплощади:good: ..я в тихом ах.е.
..скажите,а доп.зад.пружины приварены сверху и снизу или приварена чашка,в которую пружина вставлена?
естественно чашки приварены...
а бюджет какой получился то примерно?....
мосты -30 т.р.
раздатка - 16 т.р
адептер раздатки - 2.5 т.р
мотор, коробка -(поменяны на бусовские) предлагали примерно за 50 т.р
кардан задний 3т.р
кардан передний 2.5 т.р
как то так примерно...
ну понятно ещё мелочёвка: болты, гайки, шайбы, медная трубка, антифриз, масло, декстрон, тормозуха, штуцера, провода...
Сиржант
82
Цитата:
Сообщение от Сиржант
...извините..неправильно поставил вопрос..правильно так: а приварена ли пружина к чашке сверху или снизу?..думаю себе вкорячить пружины,но боюсь,что если их приварить-отвалятся,ибо они при просаживании все-таки чуть -чуть крутятся...
