Здравстуйте!
Ford Ranger 2003г.в., 4.0, АКПП (5 ступ), 2WD
Иногда, на холодную (или просто остывшую, после пару часов стоянки), проехав примерно 500-1000м, после остановки на светофоре, происходит следующие:
Начинаю давить на газ, обороты растут (3000об.), машина ползет, потом резкое включение передачи и со свистом колес поехал. Если в момент повышения оборотов отпустить газ - то все нормально. При следующих остановках такое не повторяется, переключения обычные, плавные при 1500-2000об. Тобиш, один/два раза за поездку, только на холодную.
До замены жидкости - такого не наблюдалось, по менял 1000км назад (слил и залил 4,8л) и спустя 500-600км - началось. Проверил уровень, был выше нормы, слил 750г - проблема осталась.
P.S. При смене жидкость - поддон чистый, магнит тоже, жижжа в норме
