Fedy,
сейчас поискал это место в мануале (на английском правда все) но в целом понял о чем речь. Как -30 отпустит займусь.
Еще момент. я не смог снять поддон в прошлый раз. Там не надо откручивать трубку щупа уровня масла? как на японце
Fedy,
Твоя АКПП исправна, единственная проблема в пружине защёлки паркинга, её скорее всего нужно заменить. При заводке на холодную при минусовых температурах пока масло в АКПП не прогреется машина пытается ехать но если защёлка исправна то машина не дёрнется даже на 5см. Кстати пружинку защёлки можно отремонтировать(заменить) не снимая АКПП!
А причем здесь пружина паркинга? Человек-же пишет, что машина не постоянно катится, в любом случае есть промежуток, что-бы паркинг зафиксировался. Банально ведет муфту форварда.
