На Lincoln Aviator печки дуют холодным на холостом ходу
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
#41
Н-н-да,видимо взаимопомощь у нас в почете.
nikolai-63.73
Сызрань
#42
Подскажите, вообще окончание теста как нибудь обозначается, запускаю тест, загораются все индикаторы и все, более никаких телодвижений
Goleaf
94
Калуга
#43
Значит ошибок по электрической части нет.
Окончание теста никак не обозначатся.
Taurus86v
Линкольн Навигатор 2 2004
Сургут
#44
Подскажите пожалуйста на Линкольн Навигаторе 2 рефлекторы работают через вакуум или электоро? У моего Линкольн Навигатора на пассажирскую сторону перестал дуть.
Goleaf
94
Калуга
#45
Taurus86v, Я думаю на этот вопрос лучше ответят в разделе про Навики и Экспедишины .
SHELLI
72
1.Нажать две кнопки и держать
2.включить зажигание,загорится надпись TEST,отпустить кнопки.
3.нажимать кнопку Ресет
Вопрос? А какие две кнопки нажимать и держать? Lincoln Navigator-2 2003 г.в. Спасибо.
DIMON1970
Linkoln Aviator 2004
город Москва
#47
Доброго времени суток!
Разлетелась крыльчатка вентилятора кондиционера на моем Авиаторе. Может есть у кого из москвичей? Или может кто подскажет с какой другой марки подходит. Буду очень благодарен
pautina
Линкольн Авиатор 004
#48
доброй ночи у меня проблема с печкой. Завожу авто в начале как и положено печка не работает, но когда мотор чуть прогреется печка включается, но дело в том что дует холодный воздух темпиратуру 25-27 выставляю все равно холодный. До тех пор пока мотор совсем сильно не прогреется. На всех других машинах которыми я сладко и на которых установлен климат контроль, печка включалась только тогда когда воздух был тёплый, а тут минут 10 дует холод ((. Помогите подскажите
Aviaтor
Lincoln aviator 2004
г.Минск
#49
Если у кого выпадут коды ошибок, пишите.
Привет после самодиагностики климота, показывает цифры 12 59,что это значит? Печка дует холодным, если подкинуть газу, то некоторое время греет потом опять холодным
Goleaf
94
Калуга
#50
фото дисплея с ошибкой
с печкой возможно пробка или недостаточная эффективность насоса охлаждающей жидкости в следствии частичного разрушения лопастей крыльчатки или внутреннего загрязнение радиатора отопителя.(при условии исправности электрических компонентов отопителя)
Aviaтor
г.Минск
#51
Температура ож, примерно 6°, машина не заведён. Ставил доп.электро помпу, немножко начинает греть, но тоже не ахти, промыл радиатор, грязи не было,. Думаю может проблема в моторчике что "краник" открывает, хотя слышно что жужжит
Goleaf
94
Калуга
#52
что это за краник?ошибка эта по датчику солнечному,разъем надет?
Aviaтor
г.Минск
#53
Снят сейчас постав
Температу ож12°
И температура воздуха тоже 12°
Aviaтor
г.Минск
#54
Вопрос закрыт, был воздух в системе, долил почти 5л антифриза, выгнать удалось с установкой сантехнического развоздушника. Хотя на прошлой неделе проехал примерно 2500 км из них 25 по грязи и не прогнало воздух.
Goleaf
94
Калуга
#55
вот и отлично!!не плохо бы узнать куда ты его засунул?
У на есть чат в Воцапе,интересно?Более оперативнее можно решить проблему.
Aviaтor
г.Минск
#56
Чат интересно, развоздушник ставил в обратку печки, у меня там газовый редуктор врезан, на тройник поставил шланг, поднял чуть выше и в него развоздушник, тут то дело и пошло
Tolstыi
Озёрск
#58
Здравствуйте, не давно приобрёл авиатор 2005 года. Поставил газ и песка перестала греть на холостых как я понял это воздух в систему попал. Как его выгнать я уже и в горку вставал газовал и железный патрубок проливал не помогает. И задняя печка не греет вообще но это сразу после покупки было. Трубки целые на зад печку я посмотрел. Спасибо за помощь.
