На Ford F-250 пинается АКПП 4R100 и некорректно работает датчик скорости
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
#41
Парни, как все и говорили, паранитовая прокладка начала сразу течь... Машина почти не используется, поэтому ждал тепла. Взял сейчас оригинальную прокладку и нормальный фильтр. Возникли два вопроса:
-Резино-металлическую прокладку герметиком не надо промазать. Или может надо поддон шлифануть? А то третий раз, мой семейный бюджет не выдержит...
-Опять напугали про Mercon V. Что его реально нельзя лить?! Просто я на нем и 500км не проехал. Не хочется сейчас полную замену делать...
Burcly
196
Ford Expedition 2000
- Резино-металлическую прокладку герметиком не надо мазать
- можно, другое дело что может сальник бублика потечь, в оверал китах, например в Precision с сальником идет бумажка, в которой написано, что сальник доработаный, будет держать Mercon V (видимо до этого не гарантировалось)
ЗЫ. правильно не меркон 5, а меркон ВИ
В мануале (что идёт с авто) написано что Меркон-5 не лить!
пруф в студию!
leopold2006
ford explorer U2
#43
пруф в студию!
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
#44
Жаль английский не учил... и не скопировать текст, что бы перевести.
Реально, у нас есть народ, кто ездит на 4r100 с mercon v? А то мне теперь стремно как то даже...
leopold2006
ford explorer U2
#45
Там написано:
"На некоторых трансмиссионных жидкостях написано, что они двойного назначения и подходят как для меркон, так и для меркон V. Такие жидкости нельзя использовать в АКПП, которые требуют меркон. Однако такие жидкости можно использовать в АКПП, которые требуют меркон V.
Меркон и меркон V не взаимозаменяемы. Не смешивайте меркон и меркон V. Использование трансмиссионной жидкости двойного назначения может повредить АКПП."
Здесь следует отметить, что это написано в руководстве 2000 года, когда меркон еще производился (он выпускался до 2007г).
Согласно Ford TSB 6-14-4 (http://www.aa1car.com/library/ford_tsb_06144.pdf) меркон был заменен на меркон V после 1 июля 2007г.
Лично я делал полную замену в коробке 5r55e с меркон на меркон V. После замены проехал больше 100тыс км.
Все руководства по замене меркона в коробке 4r100, что я видел на ford-trucks.com предполагают только полную замену (около 18л) на меркон V:
https://www.ford-trucks.com/forums/...ission-flush-pics-and-video.html#post12824085
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
#47
Собрался с мыслями с запчастями и с маслом. Прокладка не просто потела, а реально текла. Поэтому речи о паранитовой и не шло. То же и с фильтром Fram реально меньше и заборник под прямым углом, поэтому взял нормальный. После полной замены и 1000км не отъездил, но всё равно купил новое масло. Поддон снял нормально, стружки не заметил. Единственное, что опять какой то косяк с объемом вышел. Может из за того что под наклоном стоял. Но заявленных по таблице 6,1 литр не слилось, а слилось около 7-8. И это ещё при том что с текущей прокладкой уровень горячей был на середине. Залил около 7-8 также. А куплено было всего 6 бутылок по 0,946. Ездить докупать пришлось. Уровень сейчас нормальный, поддон пока сухой. Буду надеятся, что третья замена уже будет по пробегу.
По сей день выпускается ЛиквиМоли ТопТех 1100. Имеет only допуск Меркон, но не имеет Меркон5. С пятым иные модели. Тупые немцы.и умные русские?
В АКПП очень хорошо заходит Prolong: 5% AFMT + 3% Oil Stabilizer. Проценты указаны от полного объёма ATFки в АКПП.
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
#49
Опять какая то хрень началась. Машина простояла пару месяцев без движения. Два дня ездил, всё нормально было. Сейчас стали более ощутимые толчки и пару раз было газу прибавляешь, обороты растут а машина не едет. На скорости около 60-70 стрелка спидометра начинает дергаться туда сюда. Едешь 80 а стрелка скачет от 30 до 60.
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
#50
Так может датчик скорости ерундит? Отсюда и траблы с коробкой.
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
#51
Может и так. Сейчас заказал тот что в редукторе. А теперь думаю он ли отвечает за скорость!? Там вроде как в коробке ещё стоит.
Датчик который в редукторе, называется датчик АБС. Не знаю что он там АБСит , но проблема явно не в нем.
Долго стояла - смотрите разЬемы в первую очередь, окислились.
Два датчика скорости на коробке - первичного и вторичного вала.
Блокировка гидротрансформатора, у вас явно пробуксовка, возможно что блок соленоидов.
А для начала ошибки почитать.
Симпатии: Понравилось Burcly
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
#53
А с какого датчика снимается скорость? Сегодня спидометр вообще начал от 0-20 только скакать. А скорость около 80.
предположу что пересчитывается с выходного вала акпп
Может сразу акпп махнуть если диагностику не хотите делать а продолжаете гадать ?
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
#55
Сейчас пока выходные. После праздников почитать попробую коробку.
Burcly
196
)))))))))))))))))) не могу не согласиться )))))
а по теме - ничего не надо заказывать, считай коды неисправностей, а потом уже думай что и куда. уровень масла смотрел?
DIMON-888
BUILT TOUGH
682
76
#57
Короче, как всегда, больше паники оказалось. Датчик в редуктор заказал, но были сомнения, так как везде и от всех информация разная, то ли он только на АБС (у меня машина первых лет выпуска и абс только на одну ось и датчик один в редукторе), толи все таки АБС и спидометр. Ходил по магазину и вдруг пришла мысль, проверить то легко же... скинуть разъем с него и посмотреть на спидометр. Полез под машину, скинул разъем, поехал и... стрелка на нуле и ошибка по АБС, накинул обратно, ошибка пропала и стрелка опять чудить начала.
Сегодня забрал на почте датчик, поехал к другу, почитали ошибки и висела как раз Р0500 неисправность в цепи датчика скорости. Махнул на новый и стрелка нормально скорость показывает и коробка в штатном режиме работает.
Так что такая мелочь может подпортить настроение и нагнать лишних мыслей.
Вопрос был тысяча с копейками на Рок авто и две недели ожидания. Взял NGK-NTK Мексика.
83ВВС97
Ford Explorer V 2013
Челябинск
#58
Добрый день! Ребята помогите подобрать АКПП!!! VIN 3FTSW31F61MA61637.
нашли на своей: 1С3P-FA, PRB-GJ, 00002596, BD-1C28
предлагают: 1СЗP-DC, PRB-GG1, 00047065, 3D-2H14 или 3СЗP-7000-GK, PRB-JA, A4 522 091003
