Музыка/шумка в Lincoln Navigator 2
ANDRU
Фряново
все кнопки на руле, штатно управляющие определенными функциями, работают корректно.
А тогда такой вопрос кнопки повтора и голосовой фукции на руле так же заведены на новую магнитолу?? и за что тогда они отвечают??
Спасибо..
elsheep
Спасибо..
на руле, насколько я помню, все основные кнопкиуправления магнитолой, работают. Это: громкость, переключение треков , режим MODE и что-то еще.
отвечая сразу на вопрос выше - я не отвечу по цвету конкретного провода - у меня это подключение делал электрик. Что-то он там долго вызванивал.
Для подключения Алпайна к резистивному рулю, нужно два провода вызвонить, на которых меняется сопротивление при нажатии кнопок на руле
Рыжая собака
105
Спасибо..
не фкурил, шо це таке "кнопка повтора". Касаемо кнопки "Voice" (это подразумевается под голосовой фунцией?) - она выполняет роль функции "Mute" - т.е. приглушения звука.
ANDRU
Фряново
Понял Спасибо, а кнопка повтора это блок кнопок справа если смотреть на руль самая нижняя...
Используется в навигации.. "RPT"
Рыжая собака
105
ааааааа, теперь понял - эта кнопка выполняет роль перехода: Tuner/CD/Changer
Рыжая собака
105
Посоветуйте мне какую лучше всего магнитолу поставить
даже не знаю как прокомментировать.......
надо что? 1 / 1,5 / 2 DIN? Ценовая категория, требования, предпочтения и еще 1000 вопросов.....
Одному и Пролоджи по кайфу, а другой ниже штуки зелени и не рассматривает.
elsheep
бгггг.... прям хочется как-то подколоть, а не знаю как :))
Рыжая собака
105
Сергей,
если это камень в мой огород по поводу моих метаний с ГУ:D:D:D - так там я хотя бы обрисовывал, что мне надо: 2 din сенсор / 2 din не сенсор (винтаж) / управление (отсутствие его) на руле и т.п.
elsheep
Сергей,
ага ага .... в итоге в машине стоит 1 диновая процессорная голова :)
Рыжая собака
105
ну так 1 DIN тоже рассматривался....очень хотел взять Denon из серии DCT-100 /DCT-1, но остановило отсутствие MP3 (иногда надо) + высокую вероятность невозможности подружить с кнопками на руле и отсутствие пульта.
jibbing
47
Lincoln Navigator 2006
Камрады, кто менял потолочный монитор для второго ряда штатный на другой именно серого цвета корпуса?
Плоский, приятный по дизайну (минималистичный возможно), побольше размером, возможно без наличия двд... )
Накидайте плиз названий моделей, если не сложно, желательно от хоть сколько нибудь известных производителей.
Что-то выбор вроде и есть, но на фотках товара выглядит каким-то колхозом китайским и наш штатный двд-пузырик просто верх дизайнерской мысли какой-то. Вижу какие-то Alpine подороже среднего, но они все черные какие-то... Черную люстру что-то в светлый салун совсем не хочется.
Рыжая собака
105
моделью не помогу, но судя по профилю живешь не в глухой тайге -)))))). Не проще ли потратить немного времени и заехать в место, где их навалом (по Питеру не знаю, а по Москве подсказал бы места) и уже вживую определиться, что можно поставить.
Сомневаюсь, что кто-то накидает кучу мониторов серого цвета, кроме как с просторов Инета....но опять же - сам пишешь - по фотам ни хе не понятно.
jibbing
47
А в том и прикол, что в живую не нашел ничего в СПб по моникам (через инет их хоть одним местом кушай, но там не понять что за фрукты это), но супер плотно не искал еще конечно. Сейчас продолжу. В МСК видел какой-то магаз через инет - существует. На большой рынок наверное надо съездить - там может есть ларек какой...
Рыжая собака
105
ну в Москве это как минимум Горбушка и Митино. Наверняка и в Питере что-то есть подобное.
jibbing
47
В Питере это культовое место именуется Юнона.
Там я первую кассету с игрушками для ZX Spectrum прикупал в начале 90-х... гы
bathya
Lincoln Navigator 2005
Усть-Илимск
Решил поменять на Навигаторе 2 штатный потолочный DVD на более современный 10-11 дюймовый. Снять - поставить проблем нет. Вопрос в распиновке штатного разъёма. Если кто знает буду очень признателен.
ecstazz
Ростов-на-Дону
Блин, ну не могу заставить штатный потолочный двд фильмы показывать, уже кучу болванок перевел...и инструкцию читал тут и разные проги, и болванки двд-р, незнаю, выплевывает все и пишет bad disk
Переконвектировал прогой конвертХ , в настройках поставил ntsc формат. Нерой как двд видео пишу, там не нашел опцию где регион менять.... может в неро где то??? И ашампу прогой пробывал конвер+запись, не читает
