но почему-то в видеороликах по разному собирают, эту шайбу с проточками некоторые одивают сразу на шруз, а потом ступицу прикручивают, а другие уже в саму ступицу
Шрузов и даже ШРУЗов в природе не бывает. Бывает ШарнирРавныхУгловых
Скоростей.
У нас их один хрен нет, есть крестовины. В чём-то хуже, а в чём-то лучше и (действительно на порядок) крепче и надёжнее. Так вот... о сборке.
Шайба одевается именно так, как в данном случае показано.
На вал, фаской во внутреннем отверстии к крестовине.
Если хабы разомкнуты, то полуось неподвижна, а внутренняя часть ступицы вращается.
Шайба их разъединяет, дабы не тёрся металл о металл.
Если будешь менять крестовины (есть шприцуемые неоригиналы), то ИМХО удобнее сначала забить сальник, а уже потом собирать крестовину. Очень уж неудобно подручными средствами напяливать его на изгибающийся на крестовине вал. В качестве оправок я использовал набор полипропиленовых муфт для соединения водопроводных труб. Поставил их столбиком и смотал скотчем для получения требуемой длины.
Осторожно! Внимательно! Аккуратно!
Сальник лезет туго и есть возможность (при неудачных оправках) его погнуть
А ему ещё вакуум держать предстоит.
Оправка должна опираться на внутреннюю обойму сальника!
Поворотный кулак внутри зачищаешь от ржавчины, мажешь консистентной смазкой дабы вакуумный сальник легко пролез на своё место, когда ты будешь его пропихивать через кулак. Окончательно его посадит ступица при её затяжке.
Вобщем тут уже есть как минимум пара тем по переднему мосту и ссылка эта там постилась. Вот потому и баян. Теперь тебе предстоит на нём сыграть. Успехов!
