Моргает свет в салоне (проблема с электрикой)
DrVrasch
Lincoln Navigator
1997
Всем привет! Проблема вот в чём, относительно недавно начал моргать (не полностью выключаться и включаться, а притухать, раз в секунду примерно) компьютер который под крышей и панель приборов но меньше. Читал на форуме что это может быть из-за окисленных контактов, где начать искать причину?
pferd
280
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Для начала правильно задать вопрос .
Какой свет ? Потолочный который при открытии дверей или подсветка когда габариты включаешь или что ещё ?
908
У меня индикация на потолочнике моргает. Мож и всегда, но в темноте четко видно. Стекло пинал, колесо протирал
225
76
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
Угу, та же история, немного есть, не сказать что моргает, едва заметно пульсирует, грешить бы на гену, но он в шоколаде)
DRB
122
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
Лампочки меняйте)) Еще фиговые лампы жгут дорожки
DRB
122
ЖLobnya Village
Вот с ними, как раз, наибольшие проблемы.
Китайские не живут больше года (диоды везде, кроме ближнего/дальнего).
Рекомендую DrLed в фонари и габариты, в приборку и панельки климата-хорошие лампы накаливания.
Симпатии: Понравилось pferd
DrVrasch
Lincoln Navigator
1997
Я вот допустим из вообще не менял, хотя предыдущий в плафонах поменял на почти синие, давно задумываюсь поменять, но они то не моргают, моргает комп на потолке и помойму приборка, когда движок вставят, точнее напишу, просто не коротыш ли? Ато может быть полный абзац…
908
Ты жалуешься или хвастаешься ?
Константирую ) просто все остальные света́ и индикаторы горят ровно, именно индикация на потолочнике дрюкается. И я думаю, это не контакт, а что то доезжает
NikoKalashnik
Russia
Добрый день, а подскажите где находятся контакты массы от кузова к раме их вроде как три штуки где то расположены?
