Почему моргают 4WD и WD Low
Дело в том, что когда моргают эти индикаторы, значит нет контакта с пластиной положения червяка включения (скорее всего окисел контактов) и не включится ни передок не блокировка.
Сканер пишет: Ноу повер контактс. Или повер контактс дисаблет.
Выход: Вы не часто включаете полный привод, и из-за этого контакты окисляются, при выезде желательно прогнать "червяк" несколько раз вкл-выкл полного привода! Если не поможет (нет вкл передка, снять моторчик и вручную провернуть контактную пару (туда-сюда несколько раз). Контакты там расчитаны на неограниченый износ, и менять их нет смысла.
