чтобы включать-выключать понижайку, - сделал так: взял кнопку управления стеклом (задней двери) и соединил провода так, чтобы при нажатии, скажем в одну сторону - на одном проводе плюс, на другом - минус, а при нажатии в другую сторону - наоборот. затем вызвонил нужные провода (на моторчике раздатки) для сигнализации режимов. вслепую ими управлять оч неудобно. лампы задействовал штатные, в приборке.
есть грабли: в моторчике стоит ограничительный штифт, и когда механизм при повороте в него упирается то сам ротор закусывает и дальше он ни с места, приходится вскрывать и вручную крутить за ротор, отпуская его, чтобы он опять заработал. (объяснил как мог) я этот штифт спилил нафих, кусочек оставшийся вытряхнул, в образовавшемся отверстии нарезал резьбу (м6 вроде) и завернул туда заглушку, - чтобы контакты сигнализации режимов туда не заворачивало. с июля позапрошлого года и до сих пор это работает.
