Expedition 1 Медленно едет и обороты не более 2000
Mr.Miller
А вот такой вопрос сообществу.
Вот уже пару дней наблюдаю такую штуку у себя на аФФто. Как началась жара, стоя в пробке, случается вот что. Начинаю движение, давлю газ, а машина обороты не поднимает, еле-еле до 2- тыс выжимает, скорость набирает медленно, но набирает. Но!!! Шум такой стоит, будто у меня под капотом реактивный двигатель.
При скорости 60 км/ч обороты около 1,3-1,5 тыс. Дальше давлю газ, разгоняюсь очень медленно.
Думал что топливо расплавилось, на бензине все тоже самое.
Ваши мысли господа?!
какой шум? откуда может быть шум если ты говоришь обороты не набирает.
Mr.Miller
Вот не знаю, будто вентилятор начинает сильно крутиться..... хрен знает, понимаешь, выйти посмотреть в этот момент не могу.....
dwalin
The deathless horsie
2 433
68
двигатель плохо крутицо после помойки? ;) у меня щас то же самое нафиг.
можно попробовать стоя на месте на нейтраль коробку переключить и газом поиграть, посмотреть как крутицо. если нормально, то дело в трансмиссии или ещё в чём, а если плохо на газ реагирует, значит движок диагностировать...
ты бегемота то починил?
фордик
Красногорск
сильный шум этта может быть эл.вентилятор, он по идее должен стоять перед радиатором, для жары как раз предназначен, если штатная мельница не справляется то тогда эта хрень должна включаться, может у вас такого и нет но у меня на Форд Эксплорере есть, а на счет остального может просто пензин закипает и переходит в состояние паров а у паров плотность уже не та да и форсунка предназначена для жидкости а когда пары проходят то этого количества не хватает, кста при нормальном движении как себя ведет машина так же или лучше? и вечером когда жара проходит
Mr.Miller
Я тут навел некие справки, так вот есть такая фича, что когда в двигле нагревается масло сильно и вообще температура общая поднимается, то отключаются на автомате половина цилиндров. Поэтому сильный шум, машина не едет, бережет общее состояние двигла.
Это я прочитал в инструкции к двигателю.
Когда все остывает, вечером, ночью все пучком. Именно в момент нагрева.
Вентилятор есть, огромный, но смысл именно в том, авто не разгоняется. То что вентиль включается это бог с ним, но почему авто не едет???
фордик
Красногорск
содрано по теме с Fordexplorer.ru
Симптом умирающего насоса при жаре - Недостаточная производительность при большой температуре снаружи приводила к вскипанию бензина в магистралях и временному ступору пока холодненький не подкачается, рециркуляции топлива практически нет, и затем снова, Если бак был полон эффект был бы не так заметен.
Вариантов Два менять насосо или не ездить с полупустым баком в жару, есть третий вариант ждать зимы.
Mr.Miller
Кстати да, бензиновый бак почти пустой. Надо будет проверить на полном...
А кто-нбд может подсказать что такое в авто вискомуфта. И может ли быть она как-то причастна к этой проблеме?
фордик
Красногорск
вискомуфт в машине может быть несколько, но тебя похоже интересует на мельницу, этта такая хрень которая делает на холодном движке обороты мельницы минимальны, но когда двигатель нагревается то, то увеличивается зацепление и соответственно начинают расти и обороты вентилятора, вот такая не хитрая взаимосвязь, стоит по крайней мере на моем движке между вентилятором и помпой, не думаю что на ваших движках будет где то в другом районе, дедушка Форд очень консервативен и если один раз что то получилось то будется тиражироваться на остальных машинах оч долго
фордик
Красногорск
забыл совсем, проверяется легко, на холодном движке попробуй провернуть лопасти вентилятора должны крутиться легко, на прогретом движке провернуть тяжеловато
Saamen
шумит вентилятор,при нагреве виско-муфта блокируется он начинает быстро крутится отсюда шум,не едет в жару..однозначно бензонасос.
Viktor
Блин, Миллер, сегодня такая же фигня в пробке на проспекте мира была:(
Заглушил, завелся вновь, врооде помогло, дальше поехал нормально... Неприятное событие перед планируемой поездкой на машине на море...
а обороты как? а то у меня та же симптоматика, но обороты высокие. двалин грит, что датчик хх засрался. та ж фигня с шумом, еще и перегрев офигительный. хотя на выходных откатал 650 без всякого геморра, спасибо машин тебе за это
Mr.Miller
Так проверил на полном баке, тот же эффект. Не много поменьше, но шум есть, обороты не хотят расти. Это если с места трогаешься.
Проверил на нейтрали, шум есть, проверить что шумит не смог, т.к. был машине один.... но похоже на вентилятор!!! И что там вообще может еще шуметь?!
Вчера отдал машину в сервис на замену масел и т.д. После буду еще проверять...
Комментарии?
P.S. кстати про обороты, обороты реально останавливаются на 1,5...
Дальше набираются, но с трудом! До 2 тыс. Потом при наборе скорости все нормализуется!
а нормальное положение какое? у меня на холостых нормальное 0,8-0,9, сейчас держалось на 1,3-1,5 - обороты высокие 2-3, как на тапку давишь, а толку нет.
Mr.Miller
На холостых тоже самое. В пик проблемы обороты в норме стоят, но вот начинаешь трогаться, давишь, обороты больше 1,5 не растут. Выходят до 2 только после скорости 60 км/ч.
я, конечно, не спец, мож спецы и разнесут идею в пух и прах, но мож у тебя залип хх в закрытом состоянии? у меня в открытом, а у тебя наоборот?
