Масло в мосты
Alex07
Ford F-250 2008
Питер
Парни, подскажите марку и объём сменных жидкостей для F250 2008 5.4
Мосты, коробка, раздатка, ГУР, тормозуха
Поиском не нашёл:(
Спасибо:!:
Dmitrii
Ford F-350 2008
Передний мост 80w-90 GL-5.... 2.8L, Задний мост 75W-140 GL-5.... 3.3L, АКПП MERCON SP..... 16.6L, Раздатку не трогай-там MOTORCRAFT XL-12...1.9L, ГУР MERCON V .... емкость не указана указано доливать, тормозная жидкость DOT-3, охлаждающая G-11....25L, мотор 5w-20....6.6L.
IceMaN
Audi Q7 2009, 3.0D
пока Абакан =)
если мне не изменяет память, то MOTORCRAFT XL-12 - это обычный меркон...а обычный меркон можно заменить на MERCON V(но не наоборот)...
и еще уточню...а в коробку разве не MERCON V идет? или именно специфичный SP?...
alba70
25
Можно ли Мкпп залить трансмиссионное масло у меня залита АТФ грим что то внутри иногда.
Dmitrii
Ford F-350 2008
В руководстве к моему F-350 указано именно так. Я сам занимаюсь торговлей маслами и заменой масла в гр.и л/авто. Честно, изучив характеристики SP и V, и кроме разниц в температурах кипения, ничего не обнаружив, я заменил внутренний и наружный фильтр и залил жидкость для автоматических коробок передач DuraDrive MV Synthetic ATF, у которого в спецификации указано и SP и V и ещё тьма допусков....
vladbel
Пружаны
Dmitrii, вот Вы торгуете маслами. Объясните мне как одно масло может сочетать в себе свойства меркона (форд делает упор на скорость переключение передач) и дехтрона(ГМ делает упор на плавность переключения), а еще объясните мне почему в инструкции по эксплуатации форд написано, что в коробку нельзя заливать меркон 5, а только меркон СП и связано это с тем, что меркон 5 разрушает фрикционные элементы в коробке. В инструкции по эксплуатации так и написано. А универсальное масло со всеми возможными допусками в том числе и меркон 5 ничего не разрушает?
Трансмиссионка GL-4 не годится в мосты, но дружит с синхронизаторами ручных КПП. Трансмиссионка GL-5 имеет обыкновение жрать латунные синхронизаторы (но зато годится в мосты), а трансмиссионка GL-4/5 - нет и годится везде. Парадокс?
Меркон-5 в раздатки нельзя.
Dmitrii
Ford F-350 2008
Правильно GreyB подметил на счет универсальности трансмиссионных масел. И я как и ns подсказывает тоже залил более густое в мосты проигнорировав руководство. Нагрузка сваривания у 140вых масел напорядок выше 90тых. Для меня важнее защита трущихся пар, а не экономия топлива... А с гидравлическими жидкостями, коими являются ATF по моему лично!!!! мнению, которое опирается на почти 20летний опыт обращения с ГСМ все настолько запудрено производителями смазок... И мне кажется что в первую очередь тут играет роль маркетинг... Скажу по "секрету", сколько мы не мешали все эти дексроны с мерконами, ни фига ни с одной коробкой ничего не случилось. НО ЛИТЬ НАДО ТО, ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ ЗАВОД ИЗГОТОВИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ. Чтобы хотя бы спокойно спать по ночам... А на счет уставших МКПП, в которых рекомендуется ATF, мы льем либо 75W-85W, либо 80W по АРI GL-4, но опять же, у нас на Кубани холодные зимы редкость, и как оно справиться в Беларуси, не знаю... Во всяком случае, ничего страшного произойти не должно... Коробка - это обычный редуктор по большому счету, ну будет затруднеие в переключениях-сольете...
Да много раз на этом форуме писали, ссылаясь на письмо Форда, что он разрушает материал фрикционов именно раздатки. :(
IceMaN
Audi Q7 2009, 3.0D
пока Абакан =)
у меня в раздатке меркон 5...от оф. дилера...ниче не знаю всё работает...=) Хотя по докам должен быть обычный меркон...но они ответили, что меркон 5 можно лить везде, где используется просто меркон и меркон 5...а вот наоборот нельзя...(т.е. если в коробку лить меркон 5, то просто меркон не подойдет...)
vladbel
Пружаны
Не раздатки- коробки Автомат. В раздатку можно, там цепа да шестерни фрикционов нету.
Здрасьте, а Форды с режимом 4х4авто? Что стоит на траках я пока не разбирался.
А в АКПП Меркон-5 после правки мозгов. Иначе дёргает.
На этом форуме был офигительный топик с кучей мануалов.
Нет на наших траках 4вд авто. Только эксплорер-Expedition.
(весь обращаясь в слух) А чем там передний мост подключается? Как в мехКПП - синхронизатор и шлицевая муфта? (На Патруле так сделано.)
Просто я думал что всё однотипно по устройству, но из маркетинговой вредности "авто"-режима нет, как нет, к примеру, у меня на авто "забортной температуры".
Dmitrii
Ford F-350 2008
Никаких фрикционов в раздаточной коробке мною не обнаружено... Обычная цепная передача... Да и АКПП моей второй машины уже 230 000 в поряде на пятом мерконе... (FORD Escape 3.0 2004)
