Expedition 2 мало света
Алексей075
Добый всем день!! иногда езжу ночью и как то все печально с дальним светом, при переключении с ближнего на дальний никакой разницы. уже и лампочки сменил, поставил КИОТО 130 ватт, а все равно все как то тускло и такое ощущение что светит видимо вверх. может фары как то регулируются????? дайте добрый совет что делать????
мануал давно изучен, там написано "найдите регулировочные винты и отрегулируйте" ключевое слово "НАЙДИТЕ" поможите люди добрые их найти, в тех местах где нарисовано в мануале нет там ни хр...а!
prohogii
Ford Expedition II 2004
Московская обл.
Первое, что надо было сделать, это проверить регулировку фар (описано в инструкции по эксплуатации на русс. языке, скачать можно на данном сайте).
Там все расписано, как регулировать.
ейск
22
ford E 150 Clubwagon 89
ейск
Лучше сразу поставь ксеноновые фары ,офигенно светят.Только в дальнем свете галогенки тоже на ксенон поменять надо тогда вааще офигенно светить будет.и на техосмотре прокатывает,типа маркировка на них правильная.
Юджин
113
Штатные не светят вообще, туненк помогает, но проблему не снимает, ксенон лупит хорошо, но как же техрегламент и глаза встречных...
Много чего пробовал, но лечится установкой дополнительных фар дальнего света. Из бюджетного, но реально работающего: vessem (круглые) очень даже рулят.
ейск
22
ейск
Я имел в виду,целиком ксеноновые фары,от навигатора с маркировкой D1R и родными лампами ,проходят по регламенту они.А по бюджетному,под решетку радиатора,нивовские фары с аццкими галогенками.Сам делал,на кеше,очень хорошо получилось и техосмотру тоже понравилось.
Навигатор03
речь идет о Навигаторе 2 или 1 ????
во втором галоген по умолчанию и светит замечательно)))
я бы сначала проверил подвеску и ее уровень и как он отслеживается датчиками!
так как фары регулируются один раз на заводе, а остальное остлеживает подвеска - которая авто должна держать в горизонте)))
Shtat
16
Ford Expedition 2006
Тольятти
На финском Экспедишне финики врезали прямо в блок-фару элемент Н4 , как на Ниве или копейке , я лампы поменял на филипс 65/55 Вт с маркировкой +100 % и никаких проблем. Зае...ся только вытаскивать- минут 40 возился, а жена вытащила сразу...
У меня на Навигаторе стоит и биксенон и хорошие дополнительные фары ближний/дальний. Так вот дополнительные фары сс галогеном светят гораздо лучше, чем ксенон в штатных. Включаются дополнительные фары с противотуманками на ближний, а с дальним на дальний. Если просто днем включаешь фары, то едешь только с ближним в штатных. Ночью если мало света, то включаешь противотуманки, и получаешь отличный ближний. На дальнем всегда дальний в штатных и в дополнительных. При этом штатный дальний рассеянный, а в дополнительных он как прожектор, светит узко и далеко. В итоге никаких проблем со светом нет.
У меня стоят PIAA. Модель какая то устаревшая. Сейчас что то подобное есть в 525 серии (http://www.piaa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1211&Itemid=503), но мои с хромированной решеткой, похожи на 550-е вот тут: http://delta4x4.com.ua/cherokee.htm
Там и лампы знаменитые от PIAA стоят. Правда лампы от PIAA наверное самые дорогие, т.к. светоотдача одна из самых больших.
GT-FOUR_RS
У меня штатный ксенон отлично светит , поменял противотуманки на линз. Хеллу и стало еще лучше )) Если надо могу фотки скинуть кмк стало даже более гармонично чем штатные
Денис В
Харьков
Когда купил машину в фарах стоял ксенон, первая поездка пришлась ночью, всё ночь я получал в лоб постоянное моргание встречных, грузовики включали специально всю светотехнику (даже на крыше), представляю сколько матов было в мою сторону. Переключение бл/дал не давало результатов. Ксенон светил очень ярко, приближаясь к попутной фуре с блестящей цистерной отражение слепило самого меня. Во общем на мой взгляд ксенон то ли неправильно установлен, то ли подобран неправильно.
Сейчас хочу установить обратно штатные лампы в фары (жду крышек фар, т.к. рукожопые установщики не потрудились вообще их обратно установить), а в туманки установить приемлемый по яркости ксенон.
Я думаю, что в вашем случае просто биксенон криво встал в ваши фары и они просто высоко светят. У меня тоже стоит биксенон в основных фарах, но никто не светит мне дальним и не возмущается. Светит он довольно корректно. Но все равно света от них мало. Все дело в том, что пучок света от них довольно рассеян, освещает широкую область перед машиной, потому яркости и не хватает. Установка дополнительных фар в более сфокусированным пучком в корне меняет ситуацию, а не чуточку ее улучшает.
И еще, что касается ксенона. Не забывайте о том, что для ксенона есть обязательное условие - идеально чистое стекло. Именно поэтому на машинах со штатным ксеноном стоят мощные омыватели фар высокого давления. Это не спроста. Если стекла фар с ксеноном хоть немного пачкаются, светят они куда попало, и самому ничего не видно, и других слепят. Именно поэтому я выбрал как дополнительный свет галоген, но галоген хороший. Если их включаешь, то ксенона практически не видно, особенно когда фары хоть немного грязные..
Денис В
Харьков
Вы правы с ситуацией по установке, сегодня вставил галоген, фары светят куда попало, теперь это хоть видно, причём ерунда какая то, на ближнем левая фара светит ярко вверх, а правая тускло в низ, при переключении на дальний наоборот. Надо разбираться!!!
ейск
22
ейск
это просто провода перепутали при установке ксенона,одна фара светит ближним другая дальним,переключаешь-наоборот.
Денис В
Харьков
Логически верно, но я то вернул всё на круги своя, т.е. установил штатные лампы, подключил к родной проводке. На выходных постараюсь разобраться и отпишусь.
Тогда похоже, что слева стоит правая фара. :D Лампа галогенка стоит правильно?
Денис В
Харьков
Так там без вариантов, три направляющих шлица, по ним собственно и всунуто.:oops:
