Explorer 4 Магнитола пионер и ее замена на штатную
vortexrus
Ford Explorer 2008
Сейчас осталась проблема по клемнику форда на мультируль, питание антен, разводка потолочного двд и переключения на заднюю камеру - пока втыкаю какие провода где. Самый швах с моторчиком антены - провод вообще найти не могу - толи его там(внутри проводки машины) оторвали толи хз...
Удалось реализовать? Интересует кнопки на руле и потолочник...
olegvit
FORD EXPLORER 2006
Витебск
Установка DVD PIONEER AVH 190G на FORD EXPLORER 4 (подробный отчет).
Правильная или полуправильная установка (лень ждать под заказ компоненты).
Пролог. В штатной магнитоле MP3 6CD,
Зимой периодически глючили диски, либо конденсат, либо ???, неважно. Надоело слушать первые несколько песен с каждого диска. Также для задних пассажиров висит проигрыватель DVD дисков ALPINE PKG 2000K (кто ставил не знаю, досталось от предыдущего хозяина). Всё-таки диски это уже вчерашний день, да и жаба давит, что кто-то смотрит, а кто-то только слушает. С приемником тоже свои заморочки. Автоматическая антенна, которая постоянно выдвинута, переживает максимум две рыбалки. После поломки о ветки третьей антенны, слушать радио я завязал.
Выбор головы пал на DVD PIONEER AVH 190.
Критерии при выборе, которые использовал я:
  • Бренд
  • VIDEO
  • Выход на сабвуфер
  • Видеовыход на телевизор
  • Возможность подключения управления на руле.
  • USB
  • Камера заднего вида
  • Соотношение цены и технических параметров (относительно бюджетно)
  • Буква G в маркировке означает подсветка зеленого цвета, как и в автомобиле.
И так, начнем с механической установки.
Демонтируем штатную магнитолу. Открывается вид здоровенной дырки, в которую не вставишь
монтажную рамку магнитолы.
Далше есть два варианта:
  • Простой, но долгий. Переходная рамка intro 95-5812 для ford
Но на момент монтажа в наличии рамки такого плана не было, а ждать под заказ не было ни желания, ни терпения.
  • Пришлось идти по другому варианту более быстрому но более сложному.
Была приобретена CARAV 11-363
Далее пришлось колхозить под монтажную рамку:
Купил в строительном магазине два уголка 100×100
Затем фортуной обрезал все лишнее, мешающее монтажу.
В итоге как-то так.
  • Теперь есть опора для установки монтажной рамки. При помощи термопистолета и полиуретанового клея устанавливаем рамку (не забываем собрать для примерки панель, а затем окончательно заливаем полиуретаном). Итог:
Приступаем к подключению.
Перечень, что необходимо подключить:
  • Динамики, питание.
  • Сабвуфер
  • Задний монитор
  • Автоматическая антенна
  • Управление на руле
Приступаем по порядку:
Можно воспользоватся ISO ПЕРЕХОДНИК CARAV 12-135 ДЛЯ FORD
Как и в случае с рамкой в наличие был только ISO-шный разъем поэтому взял нож, изоленту, таблицы распиновок и приступил к монтажу.
Разъем магнитолы
Разъем ISO распиновка
Присоединив все, что необходимо к ISO разъему мы получаем работающую магнитолу с неплохим звуком, хотя саб еще не подключен. Примечание: к синему проводу подключаем управление антенны и сабвуфера. Габариты +12В оранжевый провод бросаем на любую лампу подсветки приборов (для автоматического затемнения экрана при включении фар)
Подключение сабвуфера
Подключаем указанные провода №1 и №2 к выходу от магнитолы на сабвуфер. Провод № 4 подключаем к синему проводу с ISO разъема для управления антенны и саба.
Ну и на всякий случай Расшифровка обозначений цвета проводов на электросхемах
Все звук пошел, идем далее. С задним монитором все очень просто. Видео выход с магнитолы подключаем ко входу телевизора, при помощи тюльпанов.
Установив очередную универсальную антенну я решил установить кнопку на отключение (при необходимости). Просто на провод идущий на управление антенной (от синего на ISO разъеме) ставим включатель. Теперь при необходимости антенну можно сложить. Кнопку разместил на центральной консоли.
Управление на руле. Здесь все тоже просто. Приобретаем универсальный адаптер штатных кнопок на руле (резистивных). Учтите, что есть такие которые программируются только с пульта. И подключаем согласно инструкции.
Подключаем входы управления №1 и №2 к обозначенным на схеме проводам.
Схема ФОРД
Далее программируем по инструкции.
  • Камера заднего вида. Приобретена камера заднего вида Sho-Me CA-9J185D1. Основной критерий при выборе угол обзора 170°. Установил на ручку стекла. Провод вывел через уплотнение стеклоочистиеля.
    Дополнительно поставил козырек для защиты то брызг и грязи (но он не помогает, буду менять конструкцию). Остальное в следующем сообщении.
В итоге просматривается весь бампер, парковаться можно с точностью до пары сантиметров.
И напоследок результат: РАБОТАЕТ ВСЕ
Забыл добавить. Провод от USB вывел в центральный бокс, что бы ни где не мешала и не маячила.
