Explorer 1 Ломаются передние полуоси
Сибиряк 75
Ford Explorer 1994
Чита
Доброго времени суток всем. За последние пару месяцев порвал оба привода передних вообще не на чем! Ломает вилки, которые держат крестовины. Может кто подскажет на что более надёжное можно их поменять или как переделать?!
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Подбери от чего-то распространенного в Ваших краях крестовины, срезать на станке уши с полуосей и приварить донорские
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
На мой взгляд причина поломки правого (длинного с двумя крестовинами) привода-закисло шлицевое соединение в середине привода.Нет хода при работе правого рычага подвески.А вот про левый-чой-то не пойму...Заменять на новые (с разборок) или уж совсем радикально- вкатывать мост от "Чероки".
Сибиряк 75
Ford Explorer 1994
Чита
Шлицевая разбиралась и промазывалась. Отлично ходит.
Контракт закажу, походу. Если опять свернет буду от чероки карячить.
Переделкин
Ford Explorer 1 1992
Киров
А колеса какие стоят? Может не только в приводах дело? У меня стоят 35 дюймов ни разу такого не было.
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Первый раз возможно, но тут по прямой внатяг, дорога почти сухая..
Значит херовая была. Чудес не бывает. А вообще никогда не поверю, что у вас там нет какой-то маленькой рисовозки с которой можно было бы срезать уши с приводов. Мост с чирка не выход, на них тоже запчасти иссякают уже
Сибиряк 75
Ford Explorer 1994
Чита
Вот в том и дело, что нету. Хоть кардан уазовский туда каряч (
Переделкин
Киров
Вилку можно от волги поставить ничего сложного,но она размером больше не будет ли задевать за что нибудь.
Сибиряк 75
Ford Explorer 1994
Чита
Закустарил из уазокардана, посмотрим, как будет ездить. Фланец, соответственно, поменялся на Вилку
Переделкин
Киров
Напиши задевает или нет уазовилка в районе поворотного кулака или там родное осталось? И как будут терпеть крестовины.
Сибиряк 75
Ford Explorer 1994
Чита
В поворотном все родное, после крестовины кустщина. Но на драйве читал, что не задевает ничего, если уазоуши ставить.
