Литые диски или железные, какие оставить?
zima4
52
Город Герой Сталинград
#41
И что бы выровнять это , надо увеличивать радиус колеса до нереального )))) .... с 300 условных до 503 ???? .... Или я вообще не в теме ? ...Проясните тупенькому плиз :oops:
zima4
52
#42
Так как то . Извиняюсь за высокохудожественный рисунок ))
zima4
52
#43
из колеии так будет примерно ?
  • 18.1 КБ Просмотры: 10
Да это просто картинка от Макферсона попалась.
Суть в том, что для сохранения плеча обкатки, при увеличении диаметра колеса, необходимо менять вылет диска.
zima4
52
#45
Теперь понял. На минусовой вылет . А при уменьшении диаметра, на плюс )))
Агаг.
Визуализация, так сказать.
Кто в состоянии прорисовать свою подвеску, тот сможет правильно выбрать новые диски, по вылету, под новую высоту резины.
zima4
52
#47
Я правильно понимаю, что в большинстве случаев, когда выбирают диски и вылет под резину покрупнее, чаще мотивированы не сохранением "плеча обката", а тем что бы резина не задевала за рычаги и тяги подвески и "что бы красиво" ))) ? (в случае моем например ...т.е. без всякого лифта ;-) )
Когда выбирают диски, основной мотив - шоб круто было.
Такой термин, как плечо обкатки, не всем знаком.
Правда, том, не рулиться машина, значит Форд говно. Это знакомо :)
Кстати, будешь думать про 33", сразу, крайне советую, озаботиться рулевым демпфером.
леха
Господа, всем доброго здоровья! присмотрел себе вот такое вот Lenso Lethal 7.5x15/5x114.3 D73 ET0 GMF, смущает вылет 0, точнее нагрузка какую он даст на подвеску. прочитал что пр изменении вылета на 50 мм нагрузка возрастает в 1.5 раз.
и резину вот такую хочу Kumho Road Venture MT KL71 32x11,5x15 или 31*10.5 r15. как бы вопроса 3.
1) последствия для подвески и ступицы.
2) 31 резина встает без проблем, встанет ли 32 ?
3) может кто ездил на такое резине? если да то попрошу откоментировать. в интеренте очень мало плохих отзывов про резину.
Михаил357
Красноярск
#50
Тема КУМХО заколдованная, я тож про такую спрашивалю Ответа нет!
