Navigator 1 Lincoln Navigator
потапыч
капает антифриз из под прокладки головки наружу. советуют для начала протянуть башку. есть шансы?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
потапыч, нет шансов... мёртвому припарка...
тут либо прокладке ханец либо повело голову... только снимать и менять прокладку с проверкой плоскости головы...:)
M
Messin
Guest
конечно идеальный вариант - снять все и поменять прокладку с проверкой ровности и шлифовкой если необходимо.
Но можно и залить какой нибудь стоп-течь для радиаторов. Я на рабочей машине так делал. И ничего, ездит и не греется.
Риски - забитые соты радиатора и радиатора печки
потапыч
я 2 печки после такого герметика поменял и по сей день это дерьмо из системы выгнать не могу. там микрон не хватает. прогревается и течи нет.
Не Шурик
141
Московская область
Messin, да какой там стоп-течь, если из под головки течёт... только разбор...
потапыч
а вообще это серьезно? я так то за 3 года к нему привык: Да и это Двигатель хер перегреешь.
def7
57
All world
потапыч, Все выясниться при дефектовке. Тем более Вы-же не знаете -что делал предыдущий хозяин. Процедура не сложная но кропотливая-дня на 3 не спеша:). Проблема может быть с прокладкой -заранее закажите (строго по ВИНу)-менять по-любому,и желательно болты -они могут быть вытянуты- их там 20 шт.
def7
57
All world
потапыч, Теперь уже все равно-вскроете-будет ясна причина. Не забудьте проверить
плоскости блока и головки.
M
Messin
Guest
какая разница где течет? что радиатор что из под головки - разницы нет, давление везде одинаковое.
Из практики, на дизельном движке хайгировской жижой остановили течь из под форсунок. Не течет по сей день. Радиатор и печка работают в том же режиме что и до заливки.
Я лично противник всяких лишних житкостей в системах. Предложил как вариант.
по теме - если башка хорошо закручена, то протягивать бесполезно и чревато.
Не Шурик
141
Московская область
я спорить не буду и переубеждать тоже... вы можете лить хоть битум, хоть сыпать цемент... моё мнение - однозначное вскрытие и замена прокладки ГБЦ... это ведь не радиатор, может потечь заодно и в цилиндр...
629
Не мешало бы сразу запастись,помимо прокладки под голову, передним сальником,прокладками под впускной коллектор...Так как переднюю крышку всё равно снимать,имеет смысл сразу поменять цепи с башмаками(если конечно машина для себя).
