Navigator 1 Lincoln Navigator)))))
Saamen
CodeX сказал(а):
хреннасе... я то думал там тупая животинко внутри сидит... а там прямо матрица хез ю, нео... :) тогда понятно откуда такая цена. последовательная шина и все такое...
млин..понапридумывают.. :(
siroga
по технологии:снимаешь бампер или если получиться это усилитель и вытаскиваешь из кармашку эту херь))))
Saamen
ну..х.з. у меня там тож чой-то стоит в ширину бампера,из какого материала..не знаю..но в середине ровненько лючок на четырех пистонах..ничоо не нуно снимать..ну кроме запаски..есл у тяя габариты не маленькие :)
siroga
габариты средние))))запаску опускал.....а лючка нет....сам блок ещё крепиться к самому бамперу пистонами...вынимется вверх при снятие усилителя....безумие...
Saamen
нее..на Экспедишне лючок сдергиваешь,тама на двух шпильках с гайками по диогонали висит эта муть..понятно почему номера на них разные для Экспедишена и Гатора..разное крепление..
Навигатор03
Господа Гатороводы, кто-нибудь из вас настраивал сенсоры давления в шинах
поменял резину вместе с купленными родными дисками ..но с другой машины компьютер сообщает что система мониторинга не работает
есть какая то процедура с настройкой этих датчиков с кольцевыми магнитами
кто-то делал? и где такое длают..
siroga
ничего не понятно....диски поменялись или шины?я поставил новые диски и шины соответственно...сняли датчики и переставили на новые колеса....калибровывать не пришлось...система не показала ошибок....только нельзя МЕНЯТЬ ДАТЧИКИ МЕСТАМИ!!!летом умер один датчик ...купил новый поставил в систему...вот пришлось магнитом калибровать я делал в караван авто на шереметьевской
siroga
а на фото не видно...это мой у москва-сити....отчет сделаю...времени нет пока)))
Навигатор03
новые (зимние) шины я купил вместе с новыми дисками в которых уже стояли датчики - их вот этим самым магнитом и надо настроить
полезное замечание по поводу изменения места установки датчика... мысль понятна...а в мануалах я этого нигде не видел...даже в разделе перестановки колес местами..
Спасибо
Навигатор03
Я своим тоже потихоньку занимаюсь
купил две решетки - полированный алюминий все не соберусь поставть
внутри накладки поставил под дерево на все блестящие плоскости...не очень меня вдохновляет стиль техно...нравиться постаринке... комплект покупал в юсах такой как на картинке
Навигатор03
Если интересно процедура калибровки датчиков описана тут...( на всякий случай для проверки тех персонала станции)
http://www.lincolnforums.com/forums/index.php?showtopic=2687
siroga
часы не напрягают....а где продаются колёса с датчиками?заедь к любым официалам форда они откалибруют....если это конечно те датчики,,,,,,у меня на S8 тоже такие датчики стоят....но навряд ли они подойдут на Lincoln Navigator
siroga
а.....колеса то можно местами переставить...только заново колибровать прийдется :idea:
